查看: 9127|回复: 5
OrCAD软件打不开 只有最小化图标的解决办法!不用再重装软件了!
发表于 2011-10-27 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zly8629481 于 2011-10-27 11:20 编辑 ) K& C' F- }; I: p
; Y) y! i/ s" e7 i' g最近发现我的orcad打开之后,只有最小化图标,纠结和N久{:soso_e109:} ,今天终于找到了解决方法{:soso_e121:} 9 p" p( Y$ B* H) A6 i' D
出现这种问题的原因是关闭OrCAD软件的时候,并不是点击OrCAD软件右上角的关闭窗口图标,
5 I8 l6 K+ [- u6 I5 R9 r2 ]
" x! |7 r  l$ D& L6 F% Z而是在OrCAD最小化的情况下,在任务栏的OrCAD图标上右键-->关闭窗口{:soso_e103:} :# @" k/ P* q: M( k9 _' Z# m, v
% ]+ S" j9 D4 \% I; e4 Z# e' z这样在下一次打开OrCAD的时候,默认显示的是上一次打开时的窗口,即最小化显示{:soso_e118:}
8 G& b9 x: z: y; p! X- f# Y
: J7 `; \3 |: ^/ o$ p在Win XP系统下,这个问题比较好解决,在最小化的窗口上右键,选择最大化即可将OrCAD最大化+ q$ A: z3 ~( a) o4 G
* ?- h7 v% }# f$ l* L% ^* Y3 _但是在Win 7系统下,任务栏最小化的窗口上右击没有最大化选项,坑爹啊{:soso_e131:}
. U/ q7 r8 o% r/ K0 ^" k: T7 ?, K 3 t/ s) X# z1 k1 R7 N
用win+Tab键来切,可以看见ORCAD软件是打开的,但是是最小化的{:soso_e110:}
( F# ]. M' u2 i3 ~6 Q3 i5 v
  W( p! |( A8 ]& m2 w使用任务管理器最大化也不顶用{:soso_e150:}
. O. L% d+ u3 k; G1 a. {7 u
: Z7 H3 |0 C& v9 W3 z7 y9 S& I; f! Z$ }0 f; x- ^
这个问题终于被我找到了解决办法{:soso_e113:}:1 K5 `5 k: u; V
用记事本打开OrCAD的配置文件D:\cadence\SPB_16.3\tools\capture\CAPTURE.ini,找到[Window Placement]配置选项,将窗口大小改为默认大小:+ v6 z( r+ p. f9 X( N1 }$ E
[Window Placement]0 _/ v* ^& J. ]4 m0 `. j+ e
Max Position...=(-1,-1)
+ _$ J9 r9 _" t; j: L1 \3 `Min Position...=(-32000,-32000)$ H* p& Y& b* q
Normal Position=(138,105,1176,877)7 V: W. C* f/ y2 \% L
Show...........=ShowNorma
' \, P+ h4 K# S/ w- }+ a9 X/ ^- L
或者最大化窗口:
5 J+ ~5 d( X3 Z[Window Placement]. _% \: J/ e' z2 L' i
Max Position...=(-1,-1)' w( n- R3 p6 P, W. x
Min Position...=(-32000,-32000)* s3 j1 e, Y) c' ^, r
Normal Position=(0,0,1280,519)
3 V; C1 j" ]/ h, O# o3 {  s* s* gShow...........=ShowMaximized0 W8 n$ Z! ?! `4 t
保存文件。再次打开OrCAD的时候,窗口就是默认大小或者最大化的了{:soso_e152:}
* {4 O4 Y/ Y6 u0 Q2 p1 g不过要注意,修改CAPTURE.ini文件的时候记得先关闭OrCAD软件,因为每次关闭的时候软件会自动更新CAPTURE.ini文件的,这样就会覆盖掉你的修改,令你的修改无效了亲{:soso_e138:}7 S/ O- U; @" z6 D
7 ~( z6 C1 s( ^% z
( v4 M* t% j. N1 s$ I8 t
发表于 2011-10-27 11:52 | 只看该作者
哪里用这么麻烦,楼主辛苦了,/ Q4 i$ S8 d7 l# k- B: J
多点几下右下角就出来了.呵呵.(WINDOS7下,右下角是显示或不显式桌面的钮)
 楼主| 发表于 2011-10-27 12:01 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-10-27 11:52
$ |% I+ C5 v1 i& W哪里用这么麻烦,楼主辛苦了,
6 c: Q4 }5 e* j3 `4 J7 J. u多点几下右下角就出来了.呵呵.(WINDOS7下,右下角是显示或不显式桌面的钮)
& ~" U" b& [: I. U4 ^/ C早试过了,不行!
发表于 2011-10-27 13:05 | 只看该作者
楼主的描述问题,解决问题能力很强!8 f' [- b5 t  {7 A
谢谢分享。
    2026-5-4 15:02
  • 签到天数: 807 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2011-11-6 11:05 | 只看该作者
    楼主很强.善于发现问题, 更善于解决问题啊
    发表于 2012-6-26 10:03 | 只看该作者
    LZ太强大了,这都能被你发现,还好我的是xp    不然麻烦死了
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
