查看: 161|回复: 0
【开发教程5】ARM功能手机-BLE透传实验教程
发表于 2022-6-15 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BLE透传实验教程
——疯壳·开发板系列
1 D+ A! r) w% p! t8 j
   . F# L+ |* Q3 I! l" b* _
    图1
% {5 @, B( ~  s) l6 F4 m
- j+ f, W$ C8 j    第一节硬件连接
5 P, g5 N' e6 U# ]! \& Y        实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具、杜邦线、3.7V锂电池或Mocro USB线。
: f# a; ]/ a; h8 @: Q5 Y+ n    使用JLINK通过杜邦线连接手机蓝牙,连接方式如下:
# h: R* M3 F" p6 `    (1)JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:1 ]& s5 G4 }' p2 v! P6 I8 j
    (2)手机蓝牙一端需要使用杜邦线连接上方右侧的J3三个引脚,与JLINK的连接引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLK、SWD-->SWDIO、GND-->GND,如下图所示:
: M8 a# h8 L" w+ ]  h2 R6 X- D1 {0 ?# i9 B. k% N7 |
   # r$ u9 v  @8 V& Q1 |0 _) c4 l
    图2- k. X3 B- k% v& S9 i& @
    将JLINK插上电脑的USB接口,连接好之后给手机主控底板供电,详细的介绍可以参考《如何上电》教程,路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\0.开机测
1 R+ n( D$ j4 e3 Y! g! w$ s8 E    第二节 代码下载& {, ]/ A* y2 P" P
    在进行这一步之前,必须确保电脑上已经安装了以下软件:
, y6 w0 E4 B4 ~- i. b  q* l( X* T  x    1、JLINK驱动;* Z3 I! F1 t6 U0 x
    2、KEIL集成开发环境以及相关的器件包等。3 K1 G- R+ m  R- p' v1 |
    以上软件的安装可以参考《开发环境搭建教程》,该教程所在路径为:..\WT_Mobile\0.从这里开始\2.快速上手\1.开发环境搭建。3 V9 a1 |& ~; o  w. Y6 |
    打开BLE透传实验的Keil工程文件ble_app_profile.uvproj,位于目录:: Y- C( W6 x* u+ ?7 `
    ..\WT_Mobile\1.初级教程\DA14580\7_BLE透传\projects\target_apps\ble_examples\ble_app_profile\Keil_5,如下图所示:
/ `7 R4 A, e0 I; g
( W" s& f" `$ w: s) k( j9 e" s     7 d6 E8 A0 [( K4 {
    图3( ]+ `" O, M6 B( l" U& J9 }2 x
    在KEIL中编译源代码,点击DEBUG,然后点击全速运行,如下图所示:5 s: R* k! z6 r' K3 M
( h0 Y5 ~; S- m% R- }- V' N
* q1 y) ?2 J4 r7 M+ ]+ U( i0 a; _     " `4 e( l/ S. j/ ~' n! W' Z. _
    图4, a" e5 ?' T7 W$ F: [6 J  J2 p
# s1 h+ }) X$ C! r7 P* T9 x2 d; |
0 B) c9 b' T# J& B2 h1 U2 B    第三节 实验现象6 l8 l* h* B. k
    完成以上步骤之后,使用安装有Wolverine BLE.apk的安卓手机打开该app,点击Connect进行搜索,搜索到板子之后点击进行连接,连接成功之后,“Connect”按键变为“Disconnect”,如下图所示:2 R/ I( Y/ C4 `
+ D$ f4 ^" \% v1 s/ O8 g- N6 B7 `
    ' V; x4 n7 W# l2 h7 D7 U
    图5; e. t2 ?3 p& f4 W( F8 Q
1 b9 X; E! M9 x: E$ ~( Z* t
    - H! }! |6 v6 [* k1 S5 C
    图6
4 F; l1 G3 y$ X* L" y( k( R+ I% n4 w2 a
    ) ~3 A! I+ Q7 H( o" x6 F+ z' a) S
    图7
3 q  R/ c& ?5 i& x' |9 [/ M3 e) N% N& i( I) Q3 E4 v
     发送什么就会返回什么,每次最多20个字符,如下图所示:
' {% [4 F0 y0 N- y+ z9 D1 P- F6 z" J$ t2 d3 [' }" C7 A  \- ^
   0 {; m7 [) K% i. ]1 X
    图8+ J# C; |$ i9 j! a' j
2 U* f7 J2 m% Y# c0 @% w" l
* {9 ~3 X' J- Z! F' I
& v" e* i. N$ S: s. D8 b- D  e配套资料:http://www.fengke.club 4 ~) N2 x4 r0 [7 R9 [
套件地址:http://shop115904315.taobao.com/
- A. M; J# D+ t9 g5 B: N) M9 N4 \文件下载请点击: BLE透传实验教程.pdf (606.34 KB, 下载次数: 0)
1 r, [( F7 {  }' U* u
# ^$ Y3 W2 G9 f* N' K
7 o0 `+ S; @* b( [6 h0 o
GMT+8, 2025-10-11 22:56 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
