( |' P( |# j* e+ r8 ~' d
) b2 T4 m; S6 k8 S+ K% s- Z5 @7 a GM8220S
: w! O" y: N. i( P2 i2 G$ u& y8 O6 ?/ k- n" `; a% ]4 n- l1 D. ]
1.产品概述
/ X8 {1 N& L7 M* i
! B |7 P* W1 [8 D# W芯片为一款支持USB2.0的4端口集线器,充分满足USB20和充电协议(BC11/12)。器件有完整的扫描链,内建自测试模式,可工作在高速、全速、低速三种模式。芯片可支持充电,可为便携式设备提供充电。3 ~0 a, e! p; k7 z% E
f' ?' g [1 H: w& r- Q9 J主要应用于独立的USB hub、PC电脑USBhub、笔记本、游戏机、LCD检测HUB/ T% \: E7 Y. I' X
- q/ o1 u4 S l# s1 R2.产品特征; g: L2 G0 l: g
3 F& _- B* A" H9 o, Y6 @8 KA)、兼容USB2.0 协议;
8 I) ]; k2 L, ~" H1 G) V
# _" i3 i( N" \7 j& K1 d! ?% r1)通过I/O配置支持4/3/2/1下行端口;& D6 z* H: h( P/ `3 D% e
1 F% x5 N6 H2 P. m& c
2)上行端口支持高速和全速模式;9 g9 M; z" h) Y) f% I9 v+ g& X
l" m& g4 D( ~1 c2 V0 i( U: {
3)下行端口支持高速、全速和低速三种模式;
- V9 N7 ?$ I* D# G2 x- d: }
9 m5 ^9 {6 s+ p7 Z+ E8 p: b$ M' P, S( O4)1个控制通道(端点0.64字节有效载荷)(设计保证)和1个中断通道(1字节有效载荷)(设计保证);5)向下兼容USB1.1协议;5)向下兼容USB1.1协议B)、单个转移器;
6 `: [, ~- z, G5 L9 e" y+ o) s
B! \# \0 k% sSTT为所有的下行端口共享同一个下行端口控制器; C)、集成了USB2.0收发器;
) M: {4 _ A. b8 o8 e P- g! ~, u8 ?: Z2 v5 x7 Z$ z
D)、支持内部电源失败检测(设计保证);
+ }4 e9 r" n' v2 O) T$ C$ B% {1 o# s0 E! ?( H" ^4 \$ L( O
E)、上行端口具有15K欧姆上拉电阻(设计保证),下行端口具有15K欧姆下拉电阻(设计保证);
5 E/ P7 v/ u S% l9 d' b: X
- y: M- R c, a% S+ i2 i0 hF)、集成内部USB信号串行终端电阻(设计保证); G)、支持下行端口的过流检测;
) W. o `) X+ x% \7 p# c# |# [- t" D9 \
H)、支持自供电模式和BUS供电模式;
0 ^! a" }4 G$ e, m6 t4 E0 o7 ?* J( t( F0 m5 j3 d) R
I)、端口全开,不单独关闭某个端口(设计保证); J)、集成PLL 支持外围 12M晶振时钟输入; K)、集成5V到3.3V电源转换器; L)、支持SSOP28 QFN24 脚封装 M)、工作温度范围:-40℃~+85℃; N)、ESD等级:≥2000V;
. U" y# [3 A3 A) v8 q
# o# j, w: w4 l. l& w0 e3 F, n! G
& U% [% a3 b) Y- t( h |
