查看: 323|回复: 4
allegro16.3 走线连不上
发表于 2022-6-15 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1是我要连接的器件
- |* G9 P. }7 p, {1 Y; }: }+ K$ |6 J; c
连接后,还是有飞线
" R- G7 _/ n1 u2 w" P. y  Y" |5 a
整块板子都是这样,格点关了也没用/ n- g* {1 U! ~) @$ x
  f  g4 g/ i8 w  p
发表于 2022-6-15 13:10 | 只看该作者
在右边Find选项卡里要勾上PINs和ratsnests,就可以了,如果还是不行,那么请检查,这两个零件是否在同一面,全在TOP或全在Bottom# t4 c) X0 \! F3 |5 W; N
发表于 2022-6-15 14:04 | 只看该作者
首先要明确这不是格点的问题,一般初学者会遇到这样的问题。其实这是对allegro的操作习惯还不是很熟悉做造成的,在allegro中一般常见的操作过程是这样的:1 先执行命令 2 在find面板里面勾选要操作的对象,在option面板里面设置操作的层面以及其他参数(视命令不同而不同),在visibility面板里面打开或关闭层面和对象 3 点击对象,执行操作。另外如果需要连接的两个pin不在同一面,那是连不起来的,必须打via换层,连线的时候还要在option里面勾选snap to connect point,否则也是连不上的。
- W- {, h( h, _& b因此你的问题有四种可能原因:1 两个pin根本就不在同一面。2 没有勾选snap to connect point。 3 命令执行的层面不对。4 没有勾选pins或者ratsnests" k0 u3 G; P; r1 Y/ o0 L  ?
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-6-15 14:21 | 只看该作者
    楼上说的很不错的; Q) w' p, P- _9 Y
    发表于 2022-6-15 14:32 | 只看该作者
    再看看别人是怎么说的% P7 X: H( w8 l% v$ f
    GMT+8, 2025-11-5 23:53 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
