查看: 216|回复: 2
Zynq UltraScale+MPSoC系列芯片的USB3.0/2.0接口硬件设计
发表于 2022-6-15 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZU+系列MPSOC要实现USB3.0/2.0的全部功能,需要同时使用MIO和GTR。因为GTR接口中的USB接口只支持USB3.0,对USB2.0的支持需要通过MIO接口外接USB PHY实现。
7 E1 h: p  J1 e- t+ m" d2 @' W( k$ mZU+系列MPSoC包括两个USB接口,根据实际需要可以进行如下表所示的配置:
# F! N7 |1 j3 D
# \/ b! e4 Q  }  d- W4 D" b5 I; s当USB接口配置成3.0模式时,USB2.0也必须使能(在SDK的PCW配置界面),因为外部VBUS有效的反馈信号只能从USB PHY的ULPI接口得到。在非OTG模式下,VBUS信号也可以通过PL侧信号得到,但只能通过命令的方式获得。反之,USB2.0则可以单独使用。
  F6 T" H9 @: A8 L. p5 [. yMIO侧的USB2.0接口只支持ULPI接口,关于ULPI的更多信息可参考之前的文章《USB系列之“外部PHY接口”》,PHY芯片可以选择和官方开发板一样的USB3320(也可以选择其他支持ULPI接口,且接口电压为1.8V的PHY芯片)。0 q  M$ k; _6 d9 k; K# ?
USB3320和ZU+的连接关系如下:! N( Z+ ^) T  _# U5 ?. H
/ d1 ]9 i8 A& J; Z" f- ]USB3320的外部时钟输入可以配置,通过REFSEL[2..0]上下拉实现。时钟输出固定为60MHz,通过CLKOUT引脚输出,给到Link端。USB3320支持同步和异步两种传输模式,当采用同步传输时,使用SDR模式,所有的数据都是在CLK的上升沿同步传输;当采用异步模式时,CLK关闭。数据总线的方向通过DIR控制,如果两端都不驱动数据总线时,DIR的改变将产生“turn-around” cycle。' o9 _; \4 b9 s9 \/ U
( F5 r/ G3 U4 \USB3320的外部时钟配置选择如下:/ J1 d1 n5 O' F- D4 S
0 B' g/ ~0 C. g7 z# W. s: Y! v
USB3320的电源去耦电容、偏置电阻要求如下:3 g% Q  u0 K' q9 {" E% h7 z6 s
0 i5 |7 n6 m  i6 y
  q, x& a# q% x7 }! t+ ^& AUSB3320的连接示意图如下:9 P, V! F- S1 q  X/ U# E( Y
/ p0 R& E. [5 A0 J! T其中,ID引脚可以根据实际应用需求固定死(为高时ZU+作为device,为低时ZU+作为HOST)。6 S, a/ N: K1 a( H0 c" ?( J% H9 C* Y
! U) K  B( `, T0 ~
最后,针对PCB设计,为了阻抗匹配,在设计过程中注意以下几点:8 T2 e* s: |" Z
PCB and package delays should be kept to 1.30 ns or below.5 A$ V* _$ k* T+ @
PCB and package delay skews for DATA[7:0]/DIR/NXT/STP and CLK should be within ±100 ps.
0 y2 R# g4 p) c% C2 \# BFor optimum signal integrity, add a 30Ω series resistor to the DATA and STP lines near the Zynq UltraScale+ MPSoC.(对于NXT、DIR和CLK,对于Link端是输入,不能在末端串联电阻匹配)
% I7 G) F! l2 B8 g3 U8 I/ n) h  D/ G* ]- L( B  U+ m3 m5 x3 |
; a& v# u( A$ {% y9 k' U
发表于 2022-6-15 11:27 | 只看该作者
看一看,学习学习,。。
发表于 2022-6-15 14:40 | 只看该作者
看一看,学习学习,。。
GMT+8, 2025-11-3 23:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
