查看: 331|回复: 7
请教大神差分对设置中的min line spacing是什么作用?
发表于 2022-6-14 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分对中不是有设置primary gap和neck gap么?min line spacing又是什么作用呢?3 f' p6 ?" a  r; g2 R
    擦汗
    2019-11-20 15:12
    发表于 2022-6-14 17:57 | 只看该作者
    最小线间距,频径走线间距
    发表于 2022-6-15 15:05 | 只看该作者
    primary gap是差分线的正常线距,neck gap一般用在穿bga密集via区域,通过计算同时改变线宽线距来防止阻抗突变,min 应该是对差分间距做一个限定,我一般设置和neck gap值一样,可以通过报这个drc及时发现差分线畸形,我感觉还是有用的。个人观点,不喜勿喷
    我刚试了一下,走差分线时,正常走线的间距就是primary gap,无法修改,但线宽可以修改,选择neck mode后,间距就为neck gap,无法修改,线宽也无法修改,但还是不知道min line space是有何作用  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:58
     楼主| 发表于 2022-6-15 15:58 | 只看该作者
    电子小白鞋 发表于 2022-6-15 15:05
    % {+ l/ X2 T) B( u" uprimary gap是差分线的正常线距,neck gap一般用在穿bga密集via区域,通过计算同时改变线宽线距来防止阻抗 ...
    : z4 R9 M) r7 ^" {( J9 A我刚试了一下,走差分线时,正常走线的间距就是primary gap,无法修改,但线宽可以修改,选择neck mode后,间距就为neck gap,无法修改,线宽也无法修改,但还是不知道min line space是有何作用
    主要是你这个无法修改就很魔性了,假如你的差分线4/6 然后4可以改,6不能改是吗?先不说min的作用,单是你这个不能修改肯定是有问题啊,我16.6 17.2版本都没问题,不知道你啥版本,和版本是否有关。另外差分无论  详情 回复 发表于 2022-6-16 09:10
    发表于 2022-6-16 09:10 | 只看该作者
    tangqianfeng 发表于 2022-6-15 15:58+ _1 K& G7 S. l# ]% C+ n( w
    我刚试了一下,走差分线时,正常走线的间距就是primary gap,无法修改,但线宽可以修改,选择neck mode后 ...
    1 G9 C4 G; T9 T( q% B: Y* ~* `
    主要是你这个无法修改就很魔性了,假如你的差分线4/6    然后4可以改,6不能改是吗?先不说min的作用,单是你这个不能修改肯定是有问题啊,我16.6  17.2版本都没问题,不知道你啥版本,和版本是否有关。另外差分无论正常值还是neck值,当走线区域空间比较紧张时(圆弧线更容易出现),走线模式选推挤时,会有线距突变情况出现的,(应该经常能遇到,除非你画的不是高密板),当间距变小时,就能通过drc发现问题。总结来说,min的作用就是一个对差分间距向小突变的限制。没必要纠结这没多的。个人观点.....
    可否截图看一下,在哪里修改间距?谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-16 09:53
     楼主| 发表于 2022-6-16 09:53 | 只看该作者
    本帖最后由 tangqianfeng 于 2022-6-16 10:00 编辑 3 w- Q3 D4 t) A- F: o
    电子小白鞋 发表于 2022-6-16 09:10& m/ H) j( z7 X4 r
    主要是你这个无法修改就很魔性了,假如你的差分线4/6    然后4可以改,6不能改是吗?先不说min的作用,单 ...
    7 s, B& z; d/ e# t1 R5 _6 A5 D
    可否截图看一下,在哪里修改间距?谢谢
      D1 d+ W# o( _% f' K图中是我的option选项,并没有可设置的间距参数
    8 O$ ]' e. k7 p
    normal mode
    normal mode
    啥情况,怎么感觉咱俩说的不是一个事呢?你的不是在约束规则内设置吗?  详情 回复 发表于 2022-6-16 11:19
    发表于 2022-6-16 11:19 | 只看该作者
    tangqianfeng 发表于 2022-6-16 09:53/ r- a. T6 p3 @+ N5 c. e+ `: p6 b
    可否截图看一下,在哪里修改间距?谢谢) j. b- d, Z/ r" d% A1 i
    ( z0 l2 R. U& i; h* N
    3 @5 d4 O9 y* s; m
    2 J7 f5 n; c- G( @  U1 F- c4 ^
    这个按设置来没问题啊,我的问题是在使用的时候  详情 回复 发表于 2022-6-16 11:43
     楼主| 发表于 2022-6-16 11:43 | 只看该作者
    电子小白鞋 发表于 2022-6-16 11:19; s  J+ S* N: {0 o
    ( u" ]2 o4 C0 u( v6 S这个按设置来没问题啊,我的问题是在使用的时候$ X& I6 e: b3 \* Y' w# l. s9 F* w
    GMT+8, 2025-11-5 23:53 , Processed in 0.234375 second(s), 27 queries , Gzip On.
