查看: 534|回复: 7
56Gbps高速PCB设计要点,欢迎补充指正
发表于 2022-6-13 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过一篇文章做的如下笔记:(当然,自己也做过56Gbps交换机,认可文章所写)
, O: n4 B. k! n8 j4 {56Gbps高速交换机serdes PCB设计要点:+ Y$ Q+ E" C. [: C, f& y
1.采用超低损板材,如M7N等
5 j. e4 q& N) ?! \/ Z2.叠层以最优为准:高速信号及电源参考完整地平面。
5 B* \% z3 X+ J& F/ t; O( v3.为了减少tx对rx信号的影响,将tx信号走在靠上层采用背钻处理,rx走在靠下层
7 n: s& {( u& [0 m' R/ Q5 w/ i' S" t4.为减少信号stub,可以采用深微孔替代盲孔,可以降低成本,减少工期,切记深微孔直径:深度=1:1
. x7 _2 X6 x8 I5.高速信号采用10度走线,降低玻纤效应带了的阻抗不连续3 [' U' ?4 S* Z$ {
6.过孔优化所有层反焊盘,降低过孔容性
2 V+ m2 M6 a/ U7.采用盘中孔,工艺树脂塞孔+电镀填平方式,减少一些fanout带来的阻抗不连续% r8 _. I+ m- j* ]# S& ]0 ~  t
8.背钻孔可以使用d+6mil,保证到其他信号的安全间距,不让信号跨分割* m$ H: S1 ~3 r1 z9 `# I
9.耦合电容相邻层挖空隔层参考gnd,优化电容焊盘阻抗% r( f, c7 t) L- N4 z7 e
10.差分对np+-1mil,组内差分对间距35mil以上,换层伴随地孔最少2个。避免TX和RX同层处理
4 J3 c) E# g7 [; a* g) t, p8 Y11.线长要求, 根据实际损耗要求,SI仿真配合,计算出PCB衰减dB
( \9 p' f) L: V7 U# w! z12.差分线宽尽量不要太细,如果能计算出阻抗,建议5mil+最好,避免衰减大。( U7 L, ]/ T% x6 N; a, Q% {. x
13.差分间距松耦合,紧耦合,1.5倍线宽,哪种比较好?4 d' k% w, B# T) i* p
- O/ u3 v9 K. J; `# U
推荐
 楼主| 发表于 2022-6-13 18:54 | 只看该作者
dianchaomeidian 发表于 2022-6-13 17:08
1 ^) w2 J8 O: @( D+ ]9 N8 d5 V为什么有的0201电容没有在top或者bot层直接连接,而是换层用内层连接
. ]% _+ r  A/ m' ~
高速信号走内层还是优先考虑EMC影响,阻抗好控制。
) c! T+ J7 V: ~4 P
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-6-13 16:28 | 只看该作者
    如果用的是超低损板材,如M7N等,无需采用10度走线了
    好意见,一般10度走线需要取决于板材的玻纤布大小,假如玻纤布足够小,其实没必要的。M7N确实没有仔细研究过。还有一种思路就是,可以选用两种玻纤布叠一起的方式,这样可以降低他的宽度。  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:50
    2023-6-5 15:38
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-13 16:32 | 只看该作者
    深微孔 是什么?能说一下吗?
    可以网上搜索一下skip via,这个是机械孔钻完后剩余部分貌似用激光或者一些化学药水,腐蚀掉剩余残pp, 不需要像盲孔一样两次压合,可能解释的不太对,我大概理解是这样,板厂能做。  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:52
    2023-1-14 15:00
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-13 17:08 | 只看该作者
    高速信号走内层还是优先考虑EMC影响,阻抗好控制。  详情 回复 发表于 2022-6-13 18:54
     楼主| 发表于 2022-6-13 18:50 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-6-13 16:28, n7 E0 C" q9 }0 j) `( |, z+ G
    " H7 h3 h% n& u- q$ Y( B
    好意见,一般10度走线需要取决于板材的玻纤布大小,假如玻纤布足够小,其实没必要的。M7N确实没有仔细研究过。还有一种思路就是,可以选用两种玻纤布叠一起的方式,这样可以降低他的宽度。; _8 o  W$ w# d, Y, F5 U. |( r
    $ `' _$ ]. V6 d/ b0 D  O5 ^
     楼主| 发表于 2022-6-13 18:52 | 只看该作者
    deado 发表于 2022-6-13 16:32+ y& m2 u7 o1 Z6 T! \" d
    深微孔 是什么?能说一下吗?
    ) _, e" a  M9 P/ C9 w3 Y0 j可以网上搜索一下skip via,这个是机械孔钻完后剩余部分貌似用激光或者一些化学药水,腐蚀掉剩余残pp,
    * Q. w1 l) }* t" [, _不需要像盲孔一样两次压合,可能解释的不太对,我大概理解是这样,板厂能做。
    " |4 Z% u9 L, C
    奋斗
    2021-1-8 15:27
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-14 15:48 | 只看该作者
    补充一些,过孔尽量小,走线在过孔两端,减小stub。差分线阻抗控制+/-5%
    GMT+8, 2025-9-30 01:27 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
