查看: 222|回复: 4
有传感器 FOC/无传感器 FOC
发表于 2022-6-13 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于有传感器 FOC,由于编码器能反馈电机转子的位置信息,因此控制简单,但是往往对控制性能要求较高。
7 @" z$ e. R! n9 Y& N. a% K1 l: p' p1 C4 g; @( b# x2 K0 ~. m2 L. w
对于无传感器 FOC,在控制中需要通过采集电机相电流,使用位置估算算法来计算转子位置,因此控制难度大。7 D" R- l+ ]4 a6 S" A; _) B! V% Z
0 h' m2 b7 J/ T, L5 N) Z" {但是布线简单,成本低,可靠性高,能够最大程度上实现高效率、低振动、低噪音以及高响应速度等控制目标,所以逐渐成为行业主流趋势,多应用于风机类的场合中。! I1 W$ q: }* E5 W- c+ p
发表于 2022-6-13 13:10 | 只看该作者
FOC 精确地控制磁场大小与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。目前已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受瞩目。
/ t1 w3 T+ [6 I9 x
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-6-13 14:04 | 只看该作者
    FOC 控制首选需要得到电机转子的位置、电机转速、电流大小等信息作为反馈输入,需要采集电机相电流,对其进行一系列的数学变换和估算算法后得到解耦的易用控制的反馈量。; K" ?3 J& e+ U, C6 ?8 E. n4 ?
    发表于 2022-6-13 14:24 | 只看该作者
    目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最佳选择。
    % y4 v; f. d0 S, J; W
    发表于 2022-6-13 16:21 | 只看该作者
    应用还是比较广泛的
    : ]6 b3 o- v! ]1 L' f3 _2 m
    GMT+8, 2025-10-11 22:56 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
