测试程序介绍 ——疯壳·开发板系列
# m2 a- F0 V$ p/ ]) E0 \' f& l! D6 h1 f& o# l- l2 j
) |" v( g; k1 G+ @7 l 图1
& F) Z* `4 B) I, b# f' j8 U, O
3 M% B2 t: T1 }( o( L9 E
1 F- U1 O- Q. W9 {( S* n 内容简介
: ~* f+ s* U8 i x" j7 i2 r 本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。
5 k7 x0 b* V/ z
. m, s d# \# m& {; ~, M |/ H7 Q, J# o) M9 ^* b7 H _
第一节 主界面8 j2 r+ ]$ b# B
主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:
W1 E3 Q5 R2 \- h1 m$ u
4 U; k) \7 v& W* g
0 |& c, E% u, y8 V" H H; N
图2
1 W& E& j8 p `- a- q$ R0 T9 q 其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。
1 v8 L. C; p+ w* ~6 W7 B9 d! [
5 _' s$ [( O1 k: r- B# y- F6 T R y* Z4 J$ u6 C6 j
第二节 时间设置- {/ U/ t1 Y# p" K8 e+ R
点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按键,中间分别为日期,时间,星期的输入框,下方为键盘(键盘中只有数字按键与删除按键有效),如下图所示:' o7 Z9 E5 ~( B: z T. b- B
& W4 e5 {) u; f7 M6 s6 |
' R9 x" x. ^5 O$ ]0 r8 k! X5 E3 @ 图3: D% W4 F1 E& p, m* [, {1 J+ c
通过键盘输入时间,分别为:年、月、日、时、分、周,例如直接输入15123115314则为2015年12月31日15点31分00秒星期四。如果输入错误,可以通过键盘上的删除按键依次进行清除。输入完成之后,点击右上方的保存按钮进行保存,点击保存之后输入的时间就会被清除。之后点击左上方的返回按钮,返回主界面就可以看到时间已经改变,如下图所示:
6 x4 x4 z$ ?) C, n6 ^, D3 V9 P" p1 [
9 @' @0 U7 h6 T. ~5 ^7 ?' m
2 o# M$ [/ w V: ~" d 图4( B- V# P$ C% }; _$ ^1 `
' E6 M F8 ] o) ~7 o! c
( l. D" a/ W b! s+ P 图5! T u: r) r5 h: S9 `; X$ D* t( u
第三节 打电话
" m' H; B$ h" U& ~- k; U" S 首先确保已经将SIM卡放入主控底板的SIM卡卡槽U11中,插上耳机。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
8 A2 ~1 q' T% Q% t 点击主屏幕上的电话按钮,进入打电话界面,下方为拨号键盘,左下方为返回按键,右下方为删除按键,如下图所示:9 s" F. o; X) ~# J- E4 y
* C+ R, {8 ~) m
7 ?/ P" Z8 M# l 图6
7 Z3 l7 Y1 i5 m$ q3 r1 G 点击数字输入需要拨打的号码,如果有错误点击删除按钮进行删除,然后重新输入。如下图所示:
" n6 x2 U& O- j6 X" }1 B* ]& `: Y" E/ u H
9 ~9 y* C1 E$ f6 H% x4 y& `/ E; p
图76 r7 P$ H+ e& H' Q
输入完号码之后点击下方的拨号按钮进行拨号,拨号键由绿色变为红色,屏幕上显示“拨号中···”,如下图所示:
; J) @1 Z; R. m! p" N5 `8 \; {. B( l9 G/ S) m$ S$ i
5 P8 a5 U+ l# k& t2 L+ I9 K
图8
3 s+ ]/ ]" r$ n* ]" ]( _+ I 对方接通电话之后,屏幕上显示“通话中···”,就可以通话,如下图所示:0 S/ j! v3 v2 t0 n j4 k
; |5 v4 `4 v* |% z+ Z- j
j) k7 x5 X% p/ [) v+ [7 s2 G
图93 w- s; `& X6 s4 V5 ^4 O5 v
通话结束之后,可以点击下方红色的拨号按钮挂断电话,拨号按键由红色变为绿色,如下图所示:5 n; _$ x; R7 g
" I3 }; t$ {0 z, D3 h
6 o7 o( T' O6 p A- Y9 W 图10. D3 i! z/ }! J. b% g0 g. ~
点击左下方的返回按钮,返回主界面。
7 Q2 A3 f! Y X% O* ^4 V5 A* c4 O 第四节 发短信7 D: a y) G& Q A8 m
首先确保已经将SIM卡放入主控底板的SIM卡卡槽U11中。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
5 u+ G6 w2 O, W7 g0 A4 j 点击主屏幕上的短信按钮,进入发短信界面,左上方为返回按键,下方为收件人输入框以及发送按钮,下方为短信内容输入框,最下方为键盘,如下图所示:
* F9 K/ L/ E0 Z+ H8 _3 ?
" H# t# L5 ?% [: q3 Y; P
4 |$ n: J6 S" d1 g
图11" H- `3 v6 o# p
点击收件人输入框,输入收件人号码,如果输入错误可以通过删除按键进行删除,然后重新输入,点击短信内容输入框,输入短信内容,如果输入错误可以通过删除按键进行删除,然后重新输入,如下图所示:) l: u& n. G& j
; p, s3 d( n. N: r7 y6 G3 T
8 r8 @- ?4 @, [* k3 ^* n2 _
图12
8 }/ G5 A; T" i2 x 号码和内容都输入正确之后点击发送按钮,发送完之后,号码和短信输入框都会清空,如下图所示:( y" B2 k7 B% {/ M( M
/ h3 I9 c+ o$ ]# S4 s' a( ]
8 v2 i! A# N& W7 L* C! j
图13, F& P2 F, K& X1 H$ a
发送完短信之后,点击左上方的返回按钮返回主界面。3 T/ i2 ~7 K3 u! t
第五节 播放音乐7 z$ W" _3 c: P; }) l' H
首先确保已经将存好音乐的TF卡放入主控底板的TF卡卡槽U8中。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
; k* b9 B! t: M$ p# ]0 G 点击主屏幕上的音乐按钮,进入音乐播放界面,左上方为返回按键,下面为播放控制按键,从左往右依次为音量减、上一曲、播放、下一曲、音量增,如下图所示:$ M0 B G5 P( s; e V$ n1 o
; ~- T3 r: w. t# l3 T4 ?% u Z
9 r" f* w; ]1 ~9 r1 B T8 N0 f 图14
% l2 Q* }3 E$ z* D3 y7 r! ` 点击播放按钮开始播放音乐,耳机中就会听到播放的歌曲,同时播放图标变为暂停图标,如下图所示:0 F9 I% p! c& W: q6 x
9 K# _- T: J% B7 q+ o
( }2 i/ B! n" y( y# D
图154 L9 i/ S& X/ A3 n! i F
8 ?$ c6 A8 I2 v. Y c
* `! e5 Z& q; ` 第六节 拍照
8 z; Z+ F' b4 G0 ?/ m! l) m* M. F 首先将200W摄像头模组插在摄像头接口CM1上。具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。6 t% G' r! f# d& d% b
点击主屏幕上的相机图标,进入拍照界面,左下方为返回按键,正下方的圆形按钮为拍照按钮,上方为图像显示区域,如下图所示:
1 [: m' y# E6 T3 B1 p7 `$ [2 B& i6 e* F) j
# z. V9 E. T, X- @, v) u& i
图16% d/ V! L/ R. L( H
点击中间的圆形拍照按钮,进行拍照,屏幕画面会静止不动,同时显示“The photo is saving...”提示字符,如下图所示:
! J* i F: f. p0 s( U; F( L
+ L6 C# Y; g$ h& D% A. J$ w
3 f0 R9 V" V3 X. w# c. E0 V8 W 图17) ^5 @; |+ P" {5 R' x9 v
第七节 查看照片
+ b6 S( M+ {& r) G- W0 y( t 点击主屏幕上的图片按钮,进入图片查看界面,左下方为返回按键,中间的向左按键为上一张,右边的向右按键为下一张,如果没有拍摄图片,则屏幕中间显示“NO Picture”,如下图所示:
9 J. p+ \( q9 h- {7 o& h- P0 S% O) a, X+ d; _7 u& I
+ d6 u' R+ U8 m% k- E; K 图18
6 k1 a9 n6 l. ~) P+ C% X 如果在拍照实验中拍了几张照片,进入该界面时,默认是最近拍摄的照片,通过下方的箭头按键可以切换图片,如下图所示:# I+ L5 J2 g% M" T3 k- F1 H
- G6 L2 {7 ^) ]5 z' c( ^( A, ~8 d
3 A4 N' g; o( f9 k* p& ^+ P! x9 W 图19
- M: s m# C9 H# W/ n8 s { 第八节 读取步伐卡路里7 A- l+ d0 ^% w( J0 Z; y( I; l
首先需要使用到WT手环开发板,预先在里面下载好对应的手环程序。" D' O% _+ C3 B
点击主屏幕上的步伐按钮,进入手环搜索界面,左上角为返回按钮,在靠右边有一个搜索开关按钮,如下图所示:) s5 v1 E8 b* G+ X
/ ^9 Q& Q- v6 U4 H3 e0 o+ }6 ~
! @/ t. | U: ~* k) ? I
图20% \2 s& Y- H6 P0 s k
点击开关按钮,打开手环搜索功能,随后下方出现“Scanning”提示字符,过一会就列出搜索到的手环,如下图所示:
- B% l9 @' r; t; U* w( l Q4 N3 ]5 B% M" u- k3 \
$ q% o0 ~8 u# M9 F 图21
! q, C3 {0 J6 a
: V% v4 }6 W8 y% ` n& B$ Q
, s# D' u& U- [$ Y) S# e) F/ S; j" c
图22
) W+ E$ Z8 h8 G# I 点击需要连接的手环,对应右边显示“Connecting”提示字符,如下图所示:1 z- K8 G* m9 P6 e" U
3 R* n# s: [" O! F
/ R6 K; N3 Y: e* W
图23. d* ~1 s, W: J; }
连接成功之后,显示手环记录的步伐和卡路里,如下图所示:( v. |0 c' \ H; ]8 b, K
6 _* l+ u0 G: ]8 `$ F' e; r
# S5 S& C M; B5 N) ? 图24
# \% N& l9 y& _; [3 r+ |; m' p/ I: ^' j9 T9 \& T8 ~
第九节 测心率
, c$ J- U" B( y+ v6 g 首先插上心率模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
o6 p$ M$ ?" L1 m+ } 点击主屏幕上的心率按钮,进入心率测试界面,左上角为返回按钮,中间为心形图片,以及时间(30s),状态(“待检测···”)。正下方为提示字符,如果插上了心率模块,则显示“将手指靠近心率传感器点击开始测试”,如下图所示:
f+ w" _: r! K: a* B! D3 E1 _/ p/ H* v/ _
# M5 s5 V, q" [
图25; f0 Y$ [# j9 E; l; R( Z
如果在点击主屏上的心率按钮前,没有插上心率模块,则下方会显示“未检测到心率传感器 请插上传感器模块 点击开始测试”,如下图所示:9 ]$ r" ~3 p6 H O1 e( b s
7 R8 m$ F9 [' H' D9 U0 @
0 ]- @+ K# q9 ^
图26
0 U8 l1 s: Z: z1 {) u0 g# } 插上心率传感器之后,再点击中间的心形图标,开始测试心率,将手指轻轻放在心率传感器(发绿光的)上,中间的心形图片会随着心跳一起跳动,同时下方的时间开始倒计时,下方状态变为“检测中···”,下方的提示字符消失,如下图所示:' L1 j/ a: Y& B' {" I
; ~( {8 W: N5 W: q" W1 i6 r: x
8 M: G' _, a1 T3 }$ N- T- `% s
图274 E" G7 F# _6 J7 R* a j
倒计时到0s之后,界面显示心率值,如下图所示:
( K1 [. p7 _4 p, x& V2 `1 x8 J& N' Y5 o3 a, `, `& x' Z
6 C+ M7 u) E, w, a0 s4 ` [ 图28$ n- b: u) o# U& Q: S" P( v% Q
$ d- j g" J" M$ Q0 Q5 A
3 V, G7 X. Q) @6 u3 O8 w" D
第十节 测温度
- ]7 f" C2 _+ a& u7 L1 w, ] 首先插上体温模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。
. x1 N, l. C! ~6 O7 K 点击主屏幕上的温度图标,进入温度测量界面,左上角为返回按钮,中间显示温度值,如下图所示:( x# g+ B G( b) F
2 F `* S; s$ X3 S* E
3 L" T9 R/ n. s3 \( h# g# Y
图29: i( C% ?1 @, M( u2 Q* A7 Q
第十一节 NFC读取卡片UID
+ O2 y3 l5 L8 @; U* Z 首先插上NFC模块,具体可以参考《如何上电》教程中的硬件连接章节。7 e; B$ f& L/ H. B1 o! a
点击主屏幕上的NFC图标,进入NFC读卡界面,左上方为返回按键,下方方框显示读取卡片的UID值,如下图所示:# t( M/ L1 p- C. C9 V
% L7 g) \& k# z; \
) z5 ]7 t& W' c
图30
7 A' r ] q6 _8 R3 B 将卡片靠近NFC模块,方框中则显示卡片的UID值,如下图所示:
; Z- Z, u) ?8 }: u
) K, J) o& u2 v1 e5 C' m
9 T2 i- A5 ?2 z: n
图31$ k* X, e* Z/ x
9 i! {5 i. |; y: w' ^5 e; Q
6 \1 |5 c0 e9 g: m配套资料:http://www.fengke.club2 s* C* V0 Y5 V& \9 s# k( B- ?
套件地址:http://shop115904315.taobao.com
& p% X# l' ~' G6 ^文件下载请点击:
2.上电之后的现象(ARM单片机STM32F407).pdf
(3.53 MB, 下载次数: 0)
0 B4 S5 S, S1 I- _5 }' a2 j
' Q6 q4 ~ b; Z8 X4 D' z) d, R
