开发板上电教程 ——疯壳·开发板系列
. v4 C; M) N0 h. W* c+ i
$ {8 g" \4 Y8 G5 Y! `1 `
图1
# ?5 D" z( D+ V 硬件连接
7 H5 Y; z) f1 J! k2 z; ` 做完全部的实验,需要有以下模块∶8 m9 T, D, Q9 w$ x* U
WT 手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC 30P排线+GSM天线);
1 l* ?8 h8 ^5 v; g 200W摄像头模组;) s/ b4 j* s; [2 w# J+ e) x
心率体温模块;% Q; L4 Q1 K6 u
NFC模块(带卡片);
3 a( l+ W% h( E1 k- z* s WT_手环开发板;
$ D, Y3 b6 u* ^6 S 3.7V锂电池;
, {/ p; O6 ~' p1 j; h7 y8 [ Micro USB数据线;0 g U8 H( A) v2 x6 ~" m
耳机;) {" q9 E% o1 z4 R, x
TF 卡;9 \0 L. z" L) T% p# O
SIM卡;2 w$ F+ ~% A% l6 x- d" ]
杜邦线;9 f6 z+ `+ l. O4 A4 V( `
这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过 FPC 30P 排线连接屏幕模块背面的 J1和主控底板的 J4,如下图所示∶
; B- h6 a% Z5 f( N. Q- Q6 z, u3 S
% {5 M4 D1 F: S
) y0 Y$ g- x( i. P, @4 | 图2: m* M& z' w' Y# G# q- g [
通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9 与J10 引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPI MOSIIJ10)、POWER->SPI CSU10)、GND->GND(J9))、3V3->3V3(J9)、SCL->SCL(J9)、SDA->SDA(J9),如下图所示∶+ r" D4 B O2 _3 K. B# P
/ C! r0 v. o2 H9 S3 [/ F* J
% B4 B+ O# M( v. f5 A 图3
0 V W7 X' N) ~$ e 通过杜邦线连接NFC模块,主控底板上使用刚到J7与J10引脚,与 NFC模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为∶RX->TX(J7)、TX->RX(J7)、GND->GND(J7)、3V3->3V3(J10),如下图所示∶
/ S6 h* W) F: n- V( c; r( \0 J: n2 X+ h. [# U
?' A# `" V; ~, S- w
图4
0 L7 ] }" G: J" p$ H! J7 {4 o 将存储好音乐的TF 卡放入主控底板背面的 U8卡槽里。SIM卡放入主控底板背面的 SIM卡卡槽U11中。将 200W摄像头模组插在摄像头接口 CM1上。插上耳机,如下图所示∶- I; s7 | V. ^' L1 ~: [- s0 e i
$ M9 O+ H% V0 T2 y
+ {) R+ C+ c4 I/ R! V0 M+ a* A
图5
4 O0 C7 E. @& C4 U [5 C N: e* P: i4 j! T
' c& P3 ^% ^% z* X
图6
* x: X8 N; d9 N5 N9 B5 \3 u# `+ ?$ A! y4 R
电池供电8 ^" \& B9 c. k5 F5 D- _
可以将锂电池的正负极连接 到主控底板右下角的 J5两个引脚,其中方形引脚连接电池正极,椭圆形引脚(不确定可以使用万用表测一下,与 GND 连接)连接电池负极,如下图所示∶
. d8 {4 W/ c, j: M# U9 w0 V+ o3 j3 n3 ?& J& h
7 _. a, I: c O4 c3 l' x$ t 图7" x! Q, q: g3 Q5 N( a- L3 }
) O- D/ b& f8 M8 O6 L5 ] USB 口供电$ r0 t* @5 H9 `) N7 g5 V; j' v2 m
可以使用 Micro USB接口的数据线,就是一般安卓手机使用的数据线,插上主控底板下方的 USB接口即可,另一端最好连接手机的充电适配器,如下图所示∶# l8 `+ G3 ^4 M+ [0 W. E+ U
1 {- Q$ Q+ ~9 T' K( ~& R4 V, g0 m
. X5 G8 x" ?9 g6 i) ]& L3 ^2 `4 { 图8$ }5 ~' f- X e% s& f" R! ?
注意;
3 y; m$ o1 |3 K- G! ^1 x 由于开发板中我们预先烧写好代码,会使用到 SIM900A。SIN900A 的启动电流峰值为2A,单独USB供电不足,需要使用到电池来供电,所以最好是电池和USB两种供电方式同时使用。
- w0 U) _/ ~! Q9 o
# n* Q' v" v/ B2 S0 K! a Q配套资料:http://www.fengke.club
6 V, p' E7 }( l; J1 a" W套件地址:http://shop115904315.taobao.com " E+ Z% V0 ]/ e+ Q9 [" y
文件下载请点击:
01.如何上电.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 0)
! ?9 d- m! {; Z, b2 l
" P. q; h Z F |
