查看: 351|回复: 7
cadence能不能直接放pad?
发表于 2022-6-10 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence pcb editor能不能像protel那样直接放置pad呢?画好板子后发现忘了放散热孔,但现在不知道怎么放置这个散热孔了,如果是protel的话直接放pad就行了,我在cadence中没找到。是要具体放什么东西呢?5 a8 Q, B% R8 {  b, V
发表于 2022-6-10 11:22 | 只看该作者
分两种情况:
) X; e" W2 m5 P1.你可以把这个pad做成一个封装,但是放进去是无网络的。
7 e5 v( Y7 W, }- r7 y6 \2.你可以把这个pad设置成过孔,这样放进去可以有网络,但是这个网络容易吸附到别的网络上去。(前提是这个pad是通孔类型的)
2 T8 Z$ r0 U6 d所以这么麻烦的东西,还不如去直接更改封装加上散热孔
发表于 2022-6-10 13:06 | 只看该作者
不可以,这样子的话你在pad editor把你需要的焊盘改掉然后再回到pcb editor进行修改
5 W9 j: k0 t  h
发表于 2022-6-10 13:14 | 只看该作者
是不可以的
0 {$ E6 T  }8 @, v
发表于 2022-6-10 13:23 | 只看该作者
楼上说的很不错
7 _# c6 x9 }' s$ C$ ~9 C; C  j
    难过
    2025-3-6 15:07
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-6-10 13:48 | 只看该作者
    散热孔用via就好了
    2025-11-3 15:40
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-6-10 14:13 | 只看该作者
    可以借鉴二楼的意见  常规是不可以的
    2023-11-28 15:27
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-11 17:03 | 只看该作者
    可以借鉴二楼的意见  常规是不可以的
    GMT+8, 2025-11-6 12:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
