查看: 199|回复: 1
MYZR-SSD20X-CB096核心板
发表于 2022-6-10 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主控平台详细参数
接口规格最大可配置接口数描述
通讯接口Ethernet210/100Mbps 半双工/全双工,支持两个以太网端口,一个内置10/100M以太网PHY,一个RMII连接外部PHY
USB32个高速UBS host接口
UART43个通用 UART 和1个带流量控制的快速 UART
I2C22个I2C master接口
SPI11个SPI接口
PWM44个PWM输出接口
SAR ADC3具有 3 通道模拟输入的内置 SAR ADC,适用于不同类型的应用
IR1一个IR输入接口
Timer4三个通用定时器和一个看门狗定时器
外部存储接口SDIO 2.01兼容SDIO 2.0,数据总线1/4位模式;兼容SD 2.0,数据总线1/4位模式;
多媒体TTL1TTL支持RGB565/RGB666/RGB888三种格式,输出高达HD 60fps
MIPI TX1DSI 4 通道,最大 1.5Gbps,输出高达 FHD 60fps
Microphone1一个用于麦克风输入的单声道 ADC
DMIC2两个立体声 DMIC 输入
Lineout1一个用于线路输出的立体声 DAC
6 n0 B: E: q5 R7 }6 U
发表于 2022-6-10 15:08 | 只看该作者
核心板一般都是成品板,需要什么功能直接购买就可,感觉比较方便
GMT+8, 2025-10-11 19:57 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
