查看: 258|回复: 2
自恢复保险丝的具体应用
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-6-9 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    自恢复保险丝材料有径向引线封装和表面贴装两种可选类型。 自恢复自恢复保险丝的功能适于多种设计应用。
    “即 插即用”型应用包括主板和可与电脑端口频繁连接或断开的诸多周边设备。 鼠标、键盘、音频、网络、显示器及USB端口连接的设备有可能出现故障,连接线缆可能会损坏,也可能出现错误连接。 因此,能够在校正错误连接之后进行重置的功能尤其具有吸引力。 这些应用中有一部分采用了径向引线型器件,其他则更适宜使用表面贴装型器件。
    当电源设备因故障而产生过高电压并进而引发过电流现象时,自恢复保险丝可保护硬盘驱动器免受其损害。 硬盘驱动器应用通常使用表面贴装型自恢复保险丝。
    电源设备易受电路故障的损害。 如不采取保护措施,电源设备提供的电流可能会造成低电阻故障。 当存在多个负载或多条电路时,可使用独立的自恢复保险丝保护每个负载。 该装置通常置于输出电路中,可采用径向引线型或表面贴装型封装。
    电机过电流产生的高温会对绕组绝缘造成损害,对于小型电机,甚至会造成直径极小的绕阻线发生故障。 而自恢复保险丝在正常启动电流下通常不会跳闸。 电机一般使用径向引线型自恢复保险丝提供保护。
    变压器可能会受到由电路故障产生的过电流损害,自恢复保险丝的限流功能可对其提供保护。 可将自恢复保险丝置于变压器的负载端,从而将电路故障产生的影响降至最低。 很多应用均采用径向引线型或表面贴装型器件。
    8 p( ^& \4 M9 p# V2 i+ ]2 y8 s
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-6-9 10:05 | 只看该作者
    自恢复保险丝用在键盘,鼠标上面用的多
    发表于 2022-6-9 10:17 | 只看该作者
    自恢复保险丝的限流功能可对受到由电路故障产生的过电流损害的变压器提供保护
    GMT+8, 2025-11-3 17:05 , Processed in 0.234375 second(s), 23 queries , Gzip On.
