查看: 205|回复: 1
125KHz唤醒功能2.4GHz单发射芯片-Si24R2H
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-6-8 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    超低功耗高性能125KHz唤醒功能2.4GHz无线单发射芯片--Si24R2H9 o4 L. a! n# ]3 e" {
    4 b! h( @  f# C" |; L% ASi24R2H是一颗工作在2.4GHz ISM 频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。 Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。 Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
    6 Z/ K' [6 ]" K1 {/ Y! ^3 H, T' B$ S( t' U
    产品特点如下4 U! e! e9 U9 C; c
    # q; k# M8 S% u
    1)高精度的位置定位。Si24R2H通过125KHz接收机可以实现高精度的位置定位,支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以及自动进出门方向判断,适用于各种物联网应用场景以及PKE无钥匙系统,为精准定位市场提供了更具竞争力的集成方案;+ n4 ]( B9 e1 F) C, _
    * c6 d1 i6 E" s' ~" o9 u& O$ c, _
    2)测温和报警功能。Si24R2H内置多种温度传感器及接口,可实现测试检测及报警功能。内部集成10bit数字温度传感器,可外接NTC电阻或者SHT21温湿度传感器及MLX90615红外温度传感器,实现人体体温测量;5 C) K/ K: C) U3 r% @1 M# m* C
    ! V* D0 x5 [$ A, M: i, j, l+ }3)实现与手机的联动。Si24R2H支持发射BLE蓝牙广播包;
    8 S; m3 v% h; E$ A6 ]
    / G. X! @& y8 `( Z0 Y4)外围设计简单,无须编程。Si24R2H操作方便,具有非常低的系统应用成本,内部集成的NVM存储器自动完成数据的装载与发射,不需要外部mcu,仅少量外围无源器件即可组成一个有源RFID无线数据收发系统。NVM 存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。
    6 I& K  t+ d- f% [2 S& w7 d/ G; H0 ]& \8 q* k/ g
    在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口或者125KHz无线完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为32次。芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全;8 y/ W6 Z* H4 u
    1 K+ t, Y$ o/ E; Z% N% [! _% c( A
    5)批量生产的一致性。内嵌125KHz接收机实现内部NVM编程,非常方便批量生产,减少因产品一致性导致的生产事故,进而加快电子标签的生产效率;1 Y) q" h, }7 z1 P0 g/ z) M
    ( G! r$ W3 w/ @) |& C0 u$ s6)超低功耗。Si24R2H 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer 计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,RTC与看门狗工作,此时待机电流仅为1uA。 当内部 Timer 计时器或125KHz触发唤醒,自动发射控制器自动完成数据从NVM存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2H的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统,标签使用年限超3年以上。/ `) {3 u7 ^* d1 i9 H+ E. I
    $ Y; e/ R  _/ E' _2 U主要特性:( E8 b2 _; }7 J- S: \
    1 \0 r* |5 z+ m: e, @发射工作在2.4GHz ISM频段,发射兼容 BLE 4.2 接收工作在 15KHz-150KHz 内置 32 次可编程 NVM 存储器 3.3V 编程电压
    ) }' C+ x* D4 V' z3 Q, v/ C( m2 g. W0 d! `! F& i6 L4 z; |, J# G
    发射调制方式:GFSK
    * J4 @0 t8 ~$ ]& d
    4 ~. A: T, l/ R% V) T* A1 g接收调制方式:ASK
    3 j% z, H! n2 y  P, u4 r! \3 ]- ?) L6 [
    发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps: t2 M3 u  b# g1 w. n
    + J0 Z7 `1 k1 L" ~0 I- P  f: I最低待机电流:1uA
    * h' W0 l- I# L, G3 n2 ^' s/ |1 P$ o3 y7 V+ L$ O
    宽电源电压范围:2.1-3.6V(发射)" C+ I; C1 s/ f% A% ~4 t  q/ b
    # W- i+ V9 m- }) S* h可编程发射功率:-3dBm~+14dBm) J! d. S/ y0 L
    & D2 h# g$ T; s3 Z* \1 C0 X
    发射电流:18mA(0dBm) 125KHz. e7 ]( a) g: z; F- m2 d2 F9 H
    * M7 ]. `* O: G$ ]$ I- ^; q# r最低监听电流:3.3uA 125KHz
    ) i* h& ^5 g, ^+ r2 M& |( M/ Y" }3 P1 n" ]' [
    接收灵敏度:60uVRMS
    # N5 G2 o/ x2 P! |  `6 C' R
    9 ?5 k- p' n  L; C9 _6 N6 ]# h6 x集成低电压自动报警功能2 o: B  j& P. O, q
    9 P$ |" \* z0 H
    集成温度报警与防拆卸报警功能9 |; Y5 T9 h- Y4 }- I  B+ ~
    . d7 P3 M8 D; H' y  M' X
    集成防冲突通信机制
    + g) C- J: k! d& @6 w/ O( i9 p# S) I" {4 ^
    具有超低功耗2.4GHz自动发射/125KHz触发发射功能4 M0 e& N% G1 D( i
    / i! w( h* `7 w9 ^" h2 W! M- Z
    集成 125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能1 d; x3 t4 {3 a/ v' R
    # |4 G! M' r, ]; u
    集成 125KHz无线编程功能,可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒  Z: o, w$ M* R, O2 O# t
    ) j! Z3 h: e% N' ^) k; C  j
    内置三通道低功耗ASK接收机  j( C1 `" v2 h) [
    , f% @% F8 h# H+ U
    内置 10bit数字温度传感器,可外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器! o, Z* Y" W, h0 u1 I+ d- f# r
    , b- r4 F4 ]: z# r& h& u* I
    内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
    % V2 n; ?& C! B3 _( z) M! \3 L) l  f% m: Y( w1 _
    最高 10MHz 四线 SPI 接口
    % d, v% _9 J* E, @
    & E: n/ U4 C2 @" `发射数据硬件中断输出
    ) ]% Z$ U, H$ H' n
    # b- R! a; u+ I# g& mQFN32 / 4mm*4mm*0.8mm
    ) L# @/ _  A) [* a8 b" G& Y: e$ b& l2 O. }
    32.768KHz 晶振可选- L1 G$ G, j% F2 @" H
    1 ?- {6 G7 E, L/ Q
    低成本16M晶振:16MHz±20ppm! K: x1 C0 u2 r' ?- N
    / J7 C- ~* _, H& l2 C: L* Y3 H
    兼容Si24R1和Si24R2X发射功能$ b, ~7 g* S8 o% p4 Z& `
    / p( [9 O+ t9 T& N* m& n
    8 j/ F! V  Z! Q; \# o" T
    * Y3 ^/ \# J% q  X) V应用范围:- {- K- @  q, W7 J/ V
    : u# L, R% q- @
    超低功耗有源 RFID 系统6 X% g* V% a3 k" p1 j( t9 w" A0 |
    5 i5 }% t$ Y3 ?0 ?" c
    智慧校园卡管理系统
    & O- E3 b7 T5 \+ `9 a  h5 U6 f- E: }( X& y, D! L
    电动自行车行驶监管系统" h; j; c. z8 f
    1 e; x/ I% L/ X  G; _6 o$ `智慧冷链温度运输管理系统
    . _7 T+ J' }, O- r5 _) b" q2 |0 J
    7 a) Y4 {# |$ t9 z3 L5 A畜牧业动物管理系统% M0 k6 P8 W! a6 M; b( D
    8 L. A3 [9 ^8 L2 f1 X固定资产监管系统
    . a0 x! i( w* d  d
    & ?* L5 x+ i# x( M7 o智能停车场管理系统
    ( X  k7 C  |1 o6 c: m7 q. z6 Q0 F4 Y: n9 @8 i+ {
    汽车PKE无钥匙进入系统
    5 Y; B3 \0 Z/ G$ f1 B5 q& p$ |9 v
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-6-8 17:41 | 只看该作者
    超低功耗高性能
    GMT+8, 2025-11-3 17:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
