查看: 307|回复: 4
单片机如何保存总运行时间
发表于 2022-6-8 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       目前有一个呼吸机方案,该方案有两种运行模式,一种是开机就运行,除非关闭电源停止。另一种是定时运行,就是设定运行时间,比如设定2个小时,2小时到后机器停止。2 G% x; h( q7 |; \, t
       现在想检测总运行时间,就是统计开机运行和定时运行的总时间,并记录下来。这个总时间是不可设置和修改的。就跟汽车的总里程表一样的,运行一次就不断往上累加。- ?: o; K8 D( B0 Z* m; D6 ?2 k
       实现原理不复杂,但我想用纯软件实现,不加掉电检测电路,我有个疑问是,如果机器开起来,时间不断增加,要不断往EEPROM里写数据,比如我这个呼吸机要用三年,折合几万小时,写这么多次,EEPROM撑的住吗?
4 b9 z& G- P' T" J& p* r" P       有没有什么好的思路和算法,可以既能完美保存数据又可以延长EEPROM/FLASH寿命的?我在想汽车里面的总里程表,车子开十几年,总里程达到几十万公里,也没见出现问题,我想他里面一定不是单纯的写数据而已,肯定有什么比较好的算法。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-6-8 14:29 | 只看该作者
    要看你用什么Eeprom 了, 每家的标准不一样, 通常Eeprom 再小 也有128字节吧? 就算  4 个字节用来记录,均衡使用的话, 也有 32个 区域可以轮流使用, 假定, 1分钟记录 1次, 一个小时, 60次,也就是所有区域 擦写两次, 一天 48次, 一年 17520 次,假定,你的Eeprom 按最差的工艺, 2万次 擦写,也够用 1年,那么, 适当,增加 Eeprom 大小,或者,扩大写入间隔,就能延长 使用周期了。
    发表于 2022-6-8 15:14 | 只看该作者
    硬件解决方案:用铁电,几亿次写寿命够你用的了。; f' I1 \; t" u( S$ M' o3 k
    软件解决方案:写到满就换一个区域继续写呗,把写满的区间加起来就是总区间。
    发表于 2022-6-8 15:21 | 只看该作者
    以stc12为例,4个扇区,每个扇区512字节,一万次擦写,每分钟记录一次,如果使用得当,两个扇区可用155年,四个可用310年。应该够了吧。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    其实可以用自带电池的rtc模块记录,里面sram可以写无数次
    : t) V# |" U4 j$ ^- q1 }/ a
    GMT+8, 2025-10-8 20:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
