查看: 234|回复: 3
我的allegro16.3 Find by name 里没有 COMP(OR PIN) 这个选项
发表于 2022-6-7 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改元件 room名字的时候 需要选择Find by name 里的 COMP(OR PIN) 但是我的16.3里面怎么没有?各种模式都试了都不行,版本问题?
- ]& _& g) l/ z7 w' J+ i/ {如图
* x4 J2 ?3 ^! X4 X , ]% h8 A2 ~3 M# w9 u2 ?( M9 N
发表于 2022-6-7 13:50 | 只看该作者
Find by name里面没有symbol(or pin),是因为没有预先规定寻找的目的。比如如楼上回答点击Edit properties,那么Find by name里面就出现你要的选项如symbol(or pin),但这样你每次搜索同时会出现对话框。同样,你点击Move,Find by name里面也会出现所有选项,但一搜索元件就会移位。类似的,你点击Element,Find by name 里面也会出现所有选项,同时有对话框。如果你只单纯想找到该元件而不做其它操作,就点击Highlight。
9 [( ^8 ?: G2 \2 X) y1 `. b
发表于 2022-6-7 14:12 | 只看该作者
试试 view——》reset UI to cadence default 再重启allegro 提交回答
, _1 B* m' {, S& A: q
发表于 2022-6-7 14:20 | 只看该作者
很明显你没点击edit property
* q  n. v3 u/ a5 P5 {. \! e4 a2 y
GMT+8, 2025-11-6 04:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
