查看: 178|回复: 2
FPGA为什么有的IO引脚不能配置
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-6-7 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问各位高手,我用的EP10K30TC144-3这款FPGA,有的管脚我配置成点亮LED的时候是能用的,同样的引脚配置成数码管所需要用的IO,就不能了??不知道是为什么呢??我全部是选用的IO口呀??一直不明白,请高手指点迷津!!
    # W' |; }, Q0 @8 }0 U" K! b
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-6-7 10:29 | 只看该作者
    我认为这个问题应该是IO口电平不匹配导致的。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-6-7 10:47 | 只看该作者
    FPGA,CPLD(你这块应该是CPLD),电压或功率应该分为两个部分:
    + y, ?4 B* ~  Z! ~+ D8 A$ O第一个是核心电压,核心电压是FPGA内部工作时的电压,也就是你用语句生成的电路。一般这个电压比较低。1.2V-1.8V不等' s6 z: y. e/ b) V9 E
    第二个是IO口的电平,这个电平是通过对应Bank上面的Vcc输入的。Bank是一组IO口的集合。他的输入输出电压由bank上的IO Vcc引入,通过内部的核心逻辑来控制状态(可以想象成一个继电器~~或者一个电压转换芯片,内部逻辑电压控制通断,而输出电压为Vcc引入的标准电平。)。这个bank可以输出你输入的任意电平,比如TTL电平。Cmos电平。甚至是你制定的电平(只要你对应的电压芯片支持,FPGA可以输出任意电平。) ' Y5 R) t1 D, ^% o& N
    那么问题来了。点LED的芯片应该是Cmos的电平。2.5V,数码管的可能是TTL电平3.3V。那么就会导致数码管点不亮。
    GMT+8, 2025-11-4 20:24 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
