查看: 255|回复: 1
GM8285C:TTL转LVDS芯片1.8V低功耗28位LVDS发送器
发表于 2022-6-2 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述& J# Q6 g; A3 t+ ~2 @  Y6 D0 m
    GM8285C型1.8V低功耗28位LVDS发送器,其功能是将并行数据编码为高速串行数据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将28位并行数据转换为4对串行LVDS差分信号,同时并行输出1路LVDS差分时钟信号。
$ I/ c7 L+ h/ Y  |- ]. JI/O电压支持1.8V/3.3V,core电压为1.8V/3.3V的28位可编程数据选通Channel-Link发送器,支持1080p(60Hz)视频显示,适合VGA,XGA,SXGA,UXGA格式的数据从控制器到显示设备的传输。质量保证等级为工业级。' v3 V/ G. W9 o. Q
特性
  • 电源电压:1.8V/3.3V
  • 工作频率:20MHz~135MHz
  • 输入信号:28位并行LVCMOS数据信号和1路LVCMOS时钟信号
  • 输出信号:4对LVDS数据信号和1对LVDS时钟信号
  • ESD:≥2000V(人体模式)
  • 工作环境温度: -40℃~85℃
  • 封装形式:TSSOP56、BGA56
    - i5 @/ ?, d* N+ L) d8 l
7 v4 R% G' X$ h6 W
应用说明
3 `0 K; ]6 t$ z' x& ^
    主要应用于:24bit或18Bit视频图像传输系统。下图为GM8285C在24bit图像传输系统中的典型应用图。RU、RD为RS和CLKSEL设置为高、低电平时的上拉和下拉电阻值,RU=1KΩ、RD=0Ω。RU、RD焊接时二者取其一。C0、C1为电源滤波电容,C0=0.1μF、C1=0.01μF。L0为磁珠,L0=60Ω/100MHz。R0为并行数据匹配电阻,R0=33Ω。R1和C2为时钟信号匹配电阻、电容,具体值视前级视频信号源时钟信号的驱动能力。通常R1=50Ω,C2=10pF。
/ d* P! W* I) w0 }2 n" Q
功能描述
7 ~: e) L6 O' m) b2 \5 u% H    GM8285C为1.8V低功耗28位LVDS发送器,可支持1.8V/3.3V应用,可应用于24位数和18位数视频图像发送领域。
0 d% l, l+ ?  j5 y: r    芯片具有输入时钟采样沿可选、LVDS差分输出摆幅可调功能和低功耗特性。
2 q& ^$ O3 N. k* ]. O& z7 H
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-6-2 19:33 | 只看该作者
    现在信号电平太多,需要信号转换的芯片也很多
    GMT+8, 2025-10-30 04:11 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
