TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
公司新推出的 DP4301 是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖 470MHz~510MHz,并兼容 ISM 433MHz 频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过 SPI 接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置 CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
! V! Z. c% [& ]5 m8 l! E8 q# t4 d; p* V9 S
芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。2 w9 J9 i" h& r% @$ K3 t) W
芯片内部的高精度本地振荡器 LO 由 sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同时用于接收和发射。
7 v6 ~1 J8 s6 M/ F/ S" z1 s芯片内部高效率的 class E 功率放大器(PA),在 + 20dBm 输出功率的条件下,约消耗 100mA 的电流。PA 输出功率能在 - 5dBm 至 + 20dBm 范围内进行配置,配置精度约 1dB。
% K! I4 J9 Z( m# w4 j$ x 芯片支持 TX/RX 开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的 32KHz 振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
# W6 Z+ d" q8 ^ C9 n1 J% J 主要特性+ X! ]$ h0 J; H y1 w7 N
2 Z- d3 s9 \8 F, T7 h0 x
频率范围 470~510MHz,兼容 ISM433MH 频段- w/ t! Y$ B. u: {* \: C4 ?% w
接收灵敏度 :-112dBm@10Kbps
' m6 L( E# p V5 ]7 t8 G最大输出功率:+20dBm% `2 E! T6 @( {/ R5 J
调制方式:FSK,GFSK1 Z" y4 Z* r" M9 K' B7 y2 y. u
数据率:2.4kbps~200kbps2 f8 r5 W+ V0 N3 q. T+ v
支持 SPI 接口
: k9 g0 h# z& J, t9 G自动应答及自动重传
# j, D8 k2 t) k: j快速频道切换,支持跳频算法! X# Z" \$ R7 V0 N* h7 x
支持 RSSI 功能
) o; ]7 P2 K! O7 k* l T3 L天线分集和 T/R 开关控制. k( i* @( I4 u4 Z
自动频率控制 (AFC)7 q# o8 p! O" f" \, N) P* Z: I1 [2 R
自动增益控制 (AGC); M0 o! S, c" J% ]( C
低工作电压:1.9V~3.6V
# {) m/ I2 i+ ^9 ]5 _QFN28 封装
1 n5 }# z7 d" Q) e6 q3 w7 \应用领域
- W, V x% X" t% X- w7 O
; `9 P9 Z# Y6 P# p4 V9 B& S
# O; `9 q8 J b9 z+ {' a智能抄表; P2 t0 Z. @4 |( l2 j: M
工业传感器及无线工控设备1 I, \$ @' h+ z1 N" t* ^# _" V0 E
无线游戏设备
6 p6 N, Y& ~/ K: t4 Z遥感勘测3 [# A, V4 t3 W/ u
安防系统
7 P2 n, r9 ?9 }智能运动设备
6 z$ x3 k$ g* i" x' L" Z! A. k智能电视遥控器
! c! v3 j+ p4 q' w. `; }4 b$ v无线标签8 Y+ B$ z) G2 T: A! R- a
无线门禁
5 N4 z- Y5 N4 e p4 T% V4 f安防系统' k( n6 y8 u. K# o' g
遥控装置
/ _4 I& a( l) i+ o2 T( D无线玩具
; |& k! G) b3 o& e% X( t& O& T2 t) a1 |1 l3 u1 i5 s5 K
