查看: 385|回复: 1
Allegro调入第三方网表常见问题与解决方法分享
发表于 2022-5-31 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调网表常见错误及处理方法:
5 i: b' N# o# A6 B+ G$ b9 b" d! x9 l1 ]
1.网表的网络里本身存在非法字符,如:“#”,“空格”等
' Q# b4 W! R# D5 p) H" e
2 K+ N1 y, g3 g  把非法字符去掉或替换为其他字符,一般替换为其他字符但最好不要是字母,如“/”5 J  b! F0 w' l! E1 f4 f8 g
1 h: w2 `1 Z8 d
2.封装名和原理图对应不上,如一个SOP的封装应该是十六脚的网表里的封装只有十四个脚
5 m$ K. C5 r% \. a3 `  把与原理图对应的封装替换原封装即可.0 E0 w! @! [( L1 |5 e7 b% b8 S  m3 o
3.封装名填写错误,如:“X_A”实际上对应的封装名应该为“X-A”
0 q: S3 n! K4 I9 b. N9 S  {% m- u, z3 ^/ x
  把“-”改为“_”即可5 z+ Z* j1 G% v3 ?: m
- f! `5 x, E! S7 }: I% u4.网络重复:如“Pin 'R24.2' is connected to net 'N26880161', not reconnected”2 \* B% h% [. P; t
  R24.2这个脚已经连了其他的网络,不可以再连一个网络,需要检查一下原理图,, I2 _) G: b9 J$ s0 P" d& P
3 B/ M* Y+ @7 m- q- {
  是否原理图中存在两个同样的器件标号,如果有就要先在原理图中把器件标号改掉1 l" E. ]2 E8 y7 E% W3 i
2 D" e; b! I8 T8 R( Z
  和客户反映,去掉一个网络
6 ?4 A5 Z1 F  K4 ~  需要检查一下原理图,是否原理图中存在两个同样的器件标号2 g: Z5 `! T3 L, g) l2 i
4 N" F4 m- ?) S" v$ k
5.如: Cannot find device file for 'L1210'找不到DEVICE文件
0 k# \7 e, S/ Y/ K2 {
  Y6 K- v* t5 V+ k4 T2 L* F  可能是库路径没有设置好或是库本身没有生成DEVICE文件,也可能是库本身的DEVICE有问题
) ?" t4 w( L  u, S
- ]9 U- Q: c9 U2 o  设置正确的库路经、没有DEVICE文件的要生成DEVICE文件、重新编辑库生成DEVICE7( ~2 y# D2 t* e9 d& o( F" f
6.网络里含“ERROR”
4 M/ d1 k; v3 q' i$ u- [; L5 m3 m! |' y$ r8 G# c
  把“ERROR”用其他的字符替换,或只替换其中的一个字母如“ERRO/”,也可以直接去掉其中的一个字母
) ^/ Y3 _4 M1 d0 M2 ], K
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-5-31 16:39 | 只看该作者
    非法字符要删掉
    GMT+8, 2025-11-5 08:58 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
