查看: 194|回复: 1
全志A40i/T3如何通过SPI转CAN
发表于 2022-5-31 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
​全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,通常会采用SPI转CAN的方式。: y/ Q3 d5 ?( c' W% j" V- U1 w
本文基于飞凌嵌入式OKA40i-C开发板进行操作,其他品牌开发板可视情况参考。5 \; e# h5 ?- H- ^+ K/ h
在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。1 K3 c3 F: p. L: ^  @* ?
根据CPU手册第三章描述,可以将PI17-19复用为SPI1,采用PH08作为中断。' Y. W7 W1 ~( @2 N( B' a" a5 Y2 c
编辑8 [7 y* g- g. H* }! ^' m$ O
A40i/T3采用sys_config.fex或者dts 配置引脚复用功能,下面我们采用dts 进行配置。
: y, A' s6 N( c% e/ @3 x0 W01-打开SPI1修改sys_config.fex,将uart2的配置去掉,打开SPI1的配置。
' L( O1 y' d+ Q9 Q1 l* |' _
编辑" D+ L; ^: h5 e/ @
同时将PH08注释掉:) X% r0 H! X7 V7 i
编辑
; l! S7 ]! s  J- M: T同时修改设备树:
! b! k( I) O% H' c# N2 u
编辑
1 |% M# t" b, c% o, _02-修改defconfig采用通过其他平台验证,且适配设备树的驱动mcp251x.c,
) i6 r) }% S& M: }修改defconfig 配置文件:
* _' V0 G' |' ]4 ~6 U% VNetworking support ---> CAN bus subsystem support --->CAN Device Drivers --->Microchip MCP251x SPI CAN controllers选中。& K( S! T1 h* ~- w
同时选中SPI配置,默认已支持,此处不再说明。
9 Y5 R2 ?" B  `, g, X7 p, H% k/ G03-配置iproute文件系统:
6 `$ |1 ]( B" ?7 g. c! S5 ubuildroot-201611/configs/sun8iw11p1_hf_defconfig
/ p- C9 J" o7 e+ {# |需要配置上BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y.: p- i' r6 ?. ~8 d$ T! i% l/ s
重新编译,并打包镜像,烧录。# t6 e; s3 K- ?: P1 |7 I
04-测试can0节点启动之后,ifconfig 查看出现can0节点。使用以下命令进行测试:
0 L% x# I+ w) G- Vifconfig can0 downip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling onifconfig can0 upcansend can0 123#12345678candump can0如果有必要请联系飞凌技术服务人员,提供patch文件。
& w8 n6 |0 w0 f1 g) s* K注意事项在设备树中,用作中断时,因A40i/T3只能使用PH组的引脚复用为中断,在设备树中设置中断时的如下:! f" B7 X& G2 q3 m# v+ K
interrupt-parent = <&pio>;interrupts = <8 0>;另外,需要注意驱动中的中断触发方式。
- K( I$ v1 {6 P5 e2 Q& L: c  y* I* s0 h7 Z
发表于 2022-5-31 15:09 | 只看该作者
很不错的,可以收藏一下3 P& R& K; w7 o0 `
GMT+8, 2025-10-11 22:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
