查看: 318|回复: 1
100V降压IC、电流10mA~1.5mA、内置MOS开关降压型恒流IC
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-31 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述2 l3 N) N+ m0 Z- ?
      SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
    ; C* k; M3 I: K: A" a  V  SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。
    , v" r: X2 W. R; s  SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
    6 `! E6 e- j3 f" n% }% o4 {  SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
    8 g5 H7 U: p/ R1 W' h  SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。2 Z) [" a' G; B: i% `9 c
      SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    % _; T2 ?9 W% J! Z& t* c
    , B0 b% l1 H3 c+ ?9 B4 I! ~& Z/ P) X) B特点
    5 e- j, Y  |  |) b4 [, P 宽输入电压范围:8V~100V
    + l* W+ `0 \* ]) _. c+ I1 n 输出电流范围:100mA~1.5A3 C2 X/ f4 N; x
    高效率:可高达93%! `8 ?6 q# R! v9 W% p6 y
    工作频率:140KHz
    , t! K- Y4 G3 z$ p; ` 支持高低亮工作模式: L) G  C4 x; M' T4 P/ {4 K- y  M
    平均电流检测; Q$ o) I; ]1 Z. Y) S% G
    智能过温保护6 i( |1 B# @8 ]1 X- E9 l
    内置VDD 稳压管0 w( f: c) Q6 Z; p* A
    / X' _0 M! q5 A* e1 [# y2 B应用
    , R0 k! r" Y( D% Y 电动自行车、摩托车灯4 F$ Z' @3 @6 J4 M# j; ~
    直流或交流输入LED 驱动
    4 R; X) b$ K( _& w) b 大功率LED 照明% }/ i; H! `% k" [$ q  Z- ^) r) a1 z" N" P
    汽车照明: ^% q9 ]8 T2 ]
      D7 Z) ~6 L3 R( @$ B, ~, }
    $ a  @3 Z& u& o ) e! b5 _3 `3 O1 u4 B! g
    GMT+8, 2025-10-27 23:44 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
