+ z) V; s7 p3 e4 d" [) `3 q% z0 i0 u. Q# w, j. R
MS5180描述 MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。 此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用了 TSSOP16 封装。 特点 可编程滤波转换速率 10Hz 或 16.7Hz 集成低噪声、可编程增益仪表放大器 可编程 PIN 脚功能下电和复位功能 集成内部 OSC 集成内部桥电源开关 电流: 典型值 115uA (@PGA=1) 典型值 330uA (@PGA=128) 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 集成 2 线串行接口 电源电压:2.7V 到 5.25V 工作温度范围:-40°C 到 105°C 应用 衡器 应力检测 气体分析和血液分析 工业过程控制和仪器仪表 便携式仪器仪表 MS5180完美替代AD7780,上机直接能用软件硬件都不用改动,并且MS5180价格好交期稳定替代进口完美的选择 封装图 ![]()
! X4 x* ^9 @* z$ f4 Z9 T0 ]; y6 H" U4 r2 L* x
管脚图 ![]()
$ a; W% n6 `* R3 W! Y8 A
, U/ C" W, ^$ ]4 _( M- l. Q管脚说明图
' z8 U" p, @" I/ ~
* @. F" x* ~8 X" l内部框图 4 A* F! W. F+ W; z( H% E1 h) q& i
- t* L# U9 ~ z- {/ W# S; d
典型应用图 ![]()
) G8 n- I4 g: p. r! }2 B5 R" C8 Z4 `4 ^, y) t
极限参数 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。 9 {, h& K/ V/ y2 O
$ b$ o0 ]! Q' q( l
输出噪声和分辨率(参考电压=2.5V) 下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5180T 的输出均方根噪声。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须注意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,有效精度四舍五入到最接近的 LSB。 MS5180T采用2.5V外部参考电压,输出噪声有效值(uV)相对增益和转换速率的关系 , E! i2 Y! S5 E
$ D" K! J# c+ V8 y* x& @# V封装外形图 * @4 n6 J: x/ T- x
/ R& G: U! l; x7 X3 Z% b9 M' u
1 W5 w9 u" R3 J5 O, u3 I {. u1 p* K' ?& C3 j
$ ]2 V# \4 p( r7 m( u5 n5 X. G; @# i+ k! Z
0 n0 j* S' w/ S3 R3 X
9 X. H. ]* i% {9 |
& p; ~* l# D+ _" E" G' C& W A' S5 ^
6 h' E7 T6 R+ U/ p- i1 ?8 Q |
