查看: 249|回复: 2
新品国产MCU,ARM-M3内核32位微控制器,高频72MHz,pin2pin替代STM32F103C8T6,
发表于 2022-5-30 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QX32F103C8T6,内置ARM Cortex-M3为内核的32bit微控制器,最高频率可达72MHz,内置PLL、内置FLASH、SRAM等高速存储器,丰富的I/O端口和功能外设连接到外部总线。本品包含2个12bit SARADC、1个16bit通用定时器、1个16bit基本定时器、1个16bit高级定时器、1个CRC-32检验单元、2个Watchdog(IWDG和WWDG)、1个Systick定时器(24bit自减型)、多达10个通信接口、多达37个快速I/O端口、16个外部中断等。QX32F103系列采用BUS-Matrix总线架构,该矩阵包括3个AHB主机:CPU,DMA1,DMA2;从机分别有:SRAM,FLASH,AHB总线(含AHB到APB Bridge),连接待APB总线的各种设备。
& [# b# y; U/ _& R4 D
4 e0 [. x, i  C) S, j* h3 B
( B1 `& y  D/ L! l: H
, \. F! c! D+ e* w& U: W& C
发表于 2022-5-30 16:19 | 只看该作者
替代后有没有什么特别注意的。
# W/ M& y! C  {9 B. q5 _4 `( Z
没有,就是仿制ST那款来做的,直接替代使用  详情 回复 发表于 2022-5-31 13:20
 楼主| 发表于 2022-5-31 13:20 | 只看该作者
8 j7 F9 |# E, O- d! c' r
limerence 发表于 2022-5-30 16:19+ }- e5 [# J/ ]  ]% N$ [5 I
替代后有没有什么特别注意的。
- @! P) b$ v( k( {2 \
没有,就是对标ST那款来做的,直接替代使用
- n4 z" e* Q) l6 Q
GMT+8, 2025-10-11 22:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
