# j4 o, T- W. b4 Y) M [
% I7 P5 K; g; n6 s3 k( K7 b. N
* p+ _+ w7 _0 i5 U& N, T' h
1.特点 9 C. D) s) \2 b2 o) d# V% y: e
4 t1 n9 x) b" h. L6 e单/双端口LVDS接收器,兼容VESA和JEIDA标准
6 g7 P& {( Q2 V; Q! t, U$ y, ^( X3 ~1〜2个可配置端口,每个端口1个时钟通道和多达5个数据通道
0 \6 u/ n& y- d" O数据通道和极性交换,支持最大数据速率1.2Gb / s /通道
* f1 Z" O# u; T5 s) k' b对于双端口模式,分辨率最高可达1080P 60Hz5 w( N& [. q5 m6 `; C" Q
输入颜色深度支持6位,8位和10位% y4 D5 ?" k; e$ p% }
支持输入De-SSC(30kHz±5%)
' F! y6 F) _* l$ w. o! K. F单端口MIPI DSI发送器
: b9 J8 m7 l4 ]$ M* B符合DCS1.02,D-PHY1.1和DSI1.02 a9 \ f! N) w
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s
/ m4 D" O u( B, Y! K8 T分辨率高达1080P 60Hz,数据通道和极性交换
8 w4 v! l5 B! T+ m1 d }▪支持非突发视频模式和突发视频模式' p: }+ C; z" M0 m
支持通过Lane-0的命令模式
* l0 n; c- M8 B6 V* J$ ^支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,8 L5 y" n: n( l* o7 C' ]5 b- N
16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr 4:2:2视频格式
: o+ r. Z5 B+ o6 }6 B单端口MIPI CSI-2发送器,符合D-PHY1.1和CSI-2 1.0
+ y, n7 S, ?2 f! s% k1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s
2 W l6 A, Y9 d/ U/ E1 B" {# p分辨率高达1080P 60Hz
" N) t( Z- O# @0 C1 R! P数据通道和极性交换
6 `; X# W. n5 ]0 B5 ]支持RGB565,RGB666,RGB888,8位YUV422视频格式
, i* I2 V3 `/ E( `1.8V单电源,支持100KHz和400KHz I2C从机( M! j1 t8 C. U( l7 f9 s
支持SPI从器件,外部25MHz晶体参考时钟3 x/ R& d1 a2 L: y6 S. G; P
温度范围:-40°C至+ 85°C- L" |% f7 o* h
封装在QFN64 7.5mm x 7.5mm和BGA81 5mmx 5毫米 + N5 |* w) ^0 |0 U8 U
5 n& O* Q2 n+ i3 F( Y* ?6 v t1 A& ?, o
2.一般描述 , P) H8 B& E& M* s" r% s7 V7 v
+ r+ L% N9 H+ `% R# z/ ZLontium LT8918L是一款高性能双端口LVDS到AP与移动显示之间的MIPIDSI / CSI-2桥接芯片
0 a0 ^7 C. M6 \* _ q; M$ _* f6 B
4 R5 T/ ~. }, U; Z, S" G4 kLT8918L可以配置为单端口或双端口& Z, u( B$ [3 Y& U; D
可选的De-SSC功能。桥将输入反序列化 q! W) F" {/ m8 y; x7 V" Q/ f
LVDS数据,解码数据包并转换格式( b' O: @8 m# L3 D
视频数据流到MIPIDSI / CSI-2发射机输出。& s' w& O( r' b$ R0 B5 s
对于MIPI DSI / CSI-2输出,LT8918L具有单端口
3 R+ t/ i* G ?; h8 e+ j9 ^带有1个高速时钟通道的MIPI DSI或CSI-2发送器
" N$ A& V4 G8 g( x和1〜4个可配置的高速数据通道
7 B) G; A; `( I最大1.5Gb / s / lane,可以支持总带宽
# k3 l9 B0 o# N- A& N高达6Gb / s。 LT8918L支持非突发和突发
2 R, Q; I' ^, s7 W/ ^ H, ZDSI视频数据传输以及命令模式; o$ ]3 S& O: P! a; \
通过Lane-0。
w# d1 k) r' Z% [: h4 h# hLT8918L采用先进的CMOS工艺制造,采用小尺寸7.5mm x 7.5mm QFN64实现包。
, N) M5 U) `: u( l9 q5 v' ^此封装符合RoHS标准,并指定为8 ?$ f) f$ h* O" m, h
工作在-40°C至+ 85°C。
7 g" u8 M8 M; ?; c! p. t& r6 t" h, [9 ~
6 f; h4 A2 k3 t! i3 r* k. e* ~
3.应用程序 % F" e& {9 ?/ k/ }9 T- x
) O" w A' _" V/ Q移动系统
& s: [9 V5 j$ ~+ ^" o) M- j. v7 p手机0 U6 F1 z; _- C' u! E2 w
数码摄像机
! C0 V2 s; z2 S% p数码相机
/ e0 F7 K' H& x' b% S$ l平板电脑,笔记本电脑2 r7 I1 B0 g# c
车载显示和摄像系统
Y* j/ S0 j6 m$ K, O" a# c } P |
