# k+ o4 v9 A* S, H3 fTTL和带缓冲的TTL信号
# v7 i7 z7 B# f8 w+ wTTL和带缓冲的TTL信号 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。 0 J U& r( q! m4 @3 W& G3 H% d% E
2,CMOS电平:
& b& u. {) n7 h# ]; ^9 x1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。 / @+ I/ ^$ m. ]+ `& }6 ~
3,电平转换电路: + M% f9 {1 @* y# [
因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈
) a4 Y! L7 A, _4,OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。 : R: E- }8 O) o" H, A' @% p# i& a
5,TTL和COMS电路比较:
# s7 _0 C* V& q: X0 } H1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。 3 B2 W6 m7 w1 {% v- j
2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。 1 ~3 n% X; K6 W7 R/ C% \
3)COMS电路的锁定效应: 5 p+ `9 T- C% `5 F5 d+ S
COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
m8 t& F; K# |5 i2 u防御措施: 1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。
2 T; N2 M c6 ?0 G, b3 f2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
8 w9 a" o2 B, k& Y( m8 @3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
! \! j( f! |+ q9 v7 V1 j4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。 + p1 X& e: Q8 C$ c4 c/ e3 g/ x# e
6,COMS电路的使用注意事项
# I. J% }% e0 c& s5 i: g: e5 I1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。 L$ o, r- i8 I
2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。 + \ ?5 F" ^7 u# D; x0 }3 x
3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。 1 v$ _5 X! R+ Y9 B! ~ D* @
4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。 : C$ z \3 y1 M7 c/ C8 j0 @ m
5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。 7 x* i' _( p- U( r
7,TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理): 1 a* I1 T1 M; X2 L L- Y4 t
1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
) S% I. t- O, W$ G. l. ^. f2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
; p& [! T1 B" I& r$ I4 K3 |8,TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的 0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。 6 E/ L* J& y! C0 e, t; f! ^
9,什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
# o B0 F4 b1 K; S( Y: q5 P; @4 C1 uTTL集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA / L w; _( b" i7 Z
