查看: 320|回复: 2
ADI AD5820 VCM驱动芯片datasheet/规格书
发表于 2022-5-26 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD5820是一款10位DAC,具有100mA输出电流吸收能力。它具有一个内部基准,并采用2.3V至5.5V单电源供电。DAC通过2线(I2C兼容)串行接口控制,该接口以高达400kHz的时钟速率运行。AD5820独特的专有压摆率控制模式允许用户自定义输出瞬态响应,从而克服与减小外形尺寸的音圈电机(VCM)相关的机械振铃。+ P: u- L# [8 d  |8 v
AD5820还集成了一个上电复位电路,可确保DAC输出电压高达0V并保持在该位置,直到发生有效写入。它具有断电功能,可将器件的电流消耗降低至最大1µA。
) Q1 k- j8 n, u: j' d1 V2 |AD5820专为照相手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定和光学变焦应用而设计。
, n+ R" `! O) z3 SAD5820还具有许多工业应用,例如在-40°C至+85°C的范围内控制温度、光和运动,而无需降容。- j( K9 w/ L2 [) Y0 p5 H9 }3 X: n
AD5820的I2C地址为0x18h。: N/ {7 {- ?* n5 X, X3 i2 ]) U4 L: }
, y  Z( ~: c: |" X3 N1 l$ \AD5820原理框图:
* }1 }4 Q3 w* ] , n* K" y" v5 l0 J. O
2 i- d' ~( e1 S, J) _特征+ ^" }( |) g( x" V" D8 W2 p
-100mA电流吸收器
. }- z- G4 s& H4 l-提供2*3阵列、1mm*1.5mmWLCSP封装7 Z4 M! s5 K# o, \
-提供3mm*3mmLFCSP+ W+ l3 H$ V8 p+ v  O3 k; @
-2线(I2C兼容)1.8V串行接口' N# s/ Q/ h5 k! U' V
-10位分辨率DAC' C7 j4 G# p; }( r
-集成电流检测电阻$ ]3 }1 Q5 D& B! ~
-可选输出压摆率控制5 c" W& C' q- ~% u+ ^) {1 c2 U
-2.3V至5.5V电源
0 {/ t4 n! T8 `! F-保证所有代码的单调性7 v, B9 X6 _: [0 s+ x
-掉电至0.5µA(典型值)% {5 A; H* ~0 t7 k
-内部参考
; f/ M8 v3 L' x* S8 M/ w8 X-超低噪声前置放大器; @4 n& t& P/ L* C( A. Q
-掉电功能: P) E+ }  n- @: ^
-上电复位
$ H7 \6 S: @- p7 b7 h3 Y; v, J0 L8 f( f$ V  g+ N3 F
工业应用
& _; w" m' j4 {! P" n) [$ E0 |加热器控制, s& A0 f% @8 g
风扇控制; j' P+ s0 D) \; p3 x% p- ]  F
冷却器 (Peltier) 控制9 [$ ?# C" `; y4 ]! X- |
电磁阀控制
/ a+ W( W! k1 H5 H阀门控制
% v- f* @0 J0 H4 `: W5 T; ~$ q线性执行器控制
$ p! G, k/ j3 }; _9 c灯光控制
8 B5 @) t, A, i* i- j: U( I电流回路控制* \* j1 e! y" @# {' t/ B- A, D
$ r2 E0 n, J7 A0 ~1 q( i$ O静电注意事项5 b: w. G) A( e% o! M
ESD(静电放电)敏感器件。 高达 4000 V 的静电荷很容易积聚在人体和测试设备上,并且可以在不被检测到的情况下放电。 尽管该产品具有专有的 ESD 保护电路,但在受到高能静电放电的设备上可能会发生永久性损坏。 因此,建议采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。+ R) y, e5 s  i3 d1 w" Z# n& C( w) [) g
发表于 2022-5-26 11:06 | 只看该作者
学习学习,这个在哪些地方应用呢?
6 p$ `" K1 Y5 |( B: w# E
发表于 2022-5-26 15:03 | 只看该作者
在哪里使用呢?能搞什么设计。
GMT+8, 2025-10-9 01:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
