, J; F& r% U' v
基于51单片机的五路数显抢答器设计1 w& F- b7 H1 y2 m* D/ C, X" R
仿真原理图如下(proteus仿真)
- B3 m: p, }$ g8 B7 A: F7 m* m
9 N: J+ ]" _( l
' {: B6 R$ o, L" h! l6 Z% c
; ~' c! c, ?2 Y$ f9 l4 m
程序难点分析:
) e* \' C; J9 U: `( S1、抢答的判断,处于开始抢答环节还是不处于抢答环节,标志位要控制好。
0 _* P8 v+ k+ \1 @4 N- g2、灯的闪烁问题,需要通过计数的形式解决,否则数码管和LED一起闪烁。0 v6 {: b; ?% e/ @# t1 ^
附件有完整的程序(注释详细)+仿真原件+设计说明书+PCB图+原理图!在附件!!!$ w6 m9 q2 a9 H# H3 Y( L% a8 F8 p3 e
$ U6 R$ q& d T) o# X' N
9 E- `1 H. u( {3 Z; V! w# \
) Y/ Y: m0 R4 E" X: Z
3 \& G- H; m( W: P$ N单片机源程序代码:
D* A2 {9 L1 S x; o- J* J$ s5 b; q: R; m/ o( d" {. }
#include<reg51.h>8 T+ Q. T- Y# a' R
#include<intrins.h>1 r4 R4 d0 E" I* \5 n7 z- p
sbit smg1=P2^0; //定义数码管第一位
" l" Y; |5 B" K sbit smg2=P2^1; //定义数码管第二位( U! ?+ [* X' i# G6 J
sbit deng1=P2^3; //灯1号7 L# q8 d W8 x, F0 o; n0 ^* J) Q: i
sbit deng2=P2^4; // 灯2号
+ \; t; q; P+ e5 i) }7 i3 l+ i! q" u: T sbit deng3=P2^5; // 灯3号: K" O! r/ Q, B3 o; V
sbit deng4=P2^6; // 灯4号4 I; e, y1 M" K1 ]
sbit deng5=P2^7; // 灯5号
. p: ]0 f5 n* o* a( C
2 Q% b7 l4 \- f! M/ U& y+ E) E' E, q* W# G8 @1 O2 j* b9 I1 e
sbit keyksqd=P3^7; //定义开始按键
/ w3 G, t' G( Z* G- K. P% T$ j sbit spk=P3^6; //定义蜂鸣器* F4 ~- J8 Q* K2 z# d6 j3 z9 c
int dingshi;js; //初始倒计时时间
8 w. u+ E" G" h& x int keyhao; //矩阵键值
( g( p) T% s8 g, H) n int buzzbiaozhi=1; //10S倒计时结束后蜂鸣器响一下的标志位4 v/ {6 L2 j8 N: j$ L% `3 [3 D
int biaozhi1=0,biaozhi2=0,biaozhi3=0,biaozhi4=0,biaozhi5=0; //正确抢答唯一
$ J2 N! V ~' u1 h) m8 T int xxxx=0; //犯规抢答标志位
7 c; Z# n, o4 I4 | int flagD=0; // 控制是否显示倒计时
9 N& f: J6 P4 u int zqqd,fgqd; //zqqd正确抢答,fgqd犯规抢答
, h$ C+ [' y: ~# ?1 ^$ m. T5 C. V int jishu; //用来控制LED闪烁的快慢,防止数码管闪烁
+ a5 [. {4 s$ M, I# k2 s. c A int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0X71}; // 数码管段码0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 f0 @ u# L ]" t
: y3 Q+ _1 ]2 ?3 |: ^ //******延时子程序****//
0 F2 x2 {8 Y/ k$ ^ void delayms(unsigned z) //定义毫秒
, D; a. q* R, E% W {* M5 K: j- U$ \7 T; J
unsigned x,y;. S; }! h+ `5 n6 L
for(x=z;x>0;x--)
& l- e, \' N! ?8 p( P4 A5 t/ B for(y=110;y>0;y--);
: D& @" y: A/ \( S0 U5 l- _ }
3 M* p* r1 q; X
6 B' f# d8 B7 v( a. {3 A5 O: y T1 O4 p) L1 x6 j5 K8 l
3 y. ?2 l" z$ D4 Y/ e
void Timer0_init() //定时器0初始化) c# H/ x. L5 z6 K. t# t6 i0 q" C' @
{, N/ m# P0 B/ v7 G! G% o
js=0;
4 \3 z! @+ V; ?- I TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1(M1M0为01)' B* r1 K2 ?$ R+ t9 K: N
TH0=(65536-50000)/256; //装初值12M晶振定时50ms数为50000,1US是1000初始值,所以50ms是5万
8 p+ @ o: i: E9 G1 ? TL0=(65536-50000)%256;
: z' J$ |2 R6 k* W! d5 u- l# L4 z- O ET0=1; //开定时器0中断
/ ^: D2 p% Y- l EA=1; //开总中断
' x7 y( P, k/ N4 ^1 p' ^& K, O; A }2 k. w& i$ j7 n$ e
( W1 W( s& d" Y0 W5 r6 v void timer0() interrupt 1 using 1 //定时器0中断服务函数" O1 k" o( b! v, l
{# g3 @7 w, }# f
TH0=(65536-50000)/256; //装初值12M晶振定时50ms数为50000# x% A$ `4 _, u( N5 o3 h
TL0=(65536-50000)%256; - i. K+ y, \$ e6 ]
js++; //叠加20次
' P- {; ^3 x, k* | if(js==20)7 n- B8 p- c1 h+ l2 c' a/ [5 @
{: H3 M& C- k: V3 d" _# e! j
js=0; //清空/ M3 H: f* \4 a G* q
dingshi--; //产生1s的倒计时: O8 T8 }: T/ b% C% H3 c' s
}+ Z+ u7 \# I" B# K6 D8 {: r
}- E8 N h n$ Y) e
0 Q* ?' A/ Z' n ///矩阵按键//
' t9 o$ w' ?; t# K+ p; C unsigned char key_juzhen(void)* c: I4 g( v1 Z* _
0 V$ @# ^) D# V% {7 n unsigned key_value=0;
8 S* L6 f! g1 r1 `9 ~8 t
4 J$ \! Q3 e" a) K2 g7 a) [4 n P1=0xf7;//给第一列赋值0,其余全为1
; X& q" b' V) o5 o( A" p( g8 f if(P1!=0xf7)//判断第一列按键是否按下
$ a3 ?4 _3 n, c/ g) V, W1 v, w3 x+ W0 [ {
4 v2 q; G" z' s" d; [7 @ delayms(10);//消抖
5 k: b5 h; s! H0 Y ]; T2 X( o2 P switch(P1)//保存第一列按键按下后的键值
4 A* h, ^3 E3 r3 l! B# ]: B, } {
8 r" r. n# x- P) E0 }3 ?9 U case 0x77: key_value=1;break; //记录键值1. ^3 e* v; k3 R! I, p$ f
case 0xb7: key_value=5;break; //记录键值5' p2 s' C' f( Z
case 0xd7: key_value=9;break; //记录键值9# u7 ~) {! C ^- z A& Q4 e3 O% ?
case 0xe7: key_value=13;break; //记录键值13
1 P8 s2 }. M W! D/ B }2 H% w; y( N% U; h2 w9 K
}( S% N) `3 ]" `7 s+ j9 h. N
while(P1!=0xf7);//等待按键松开
! t5 Z5 e' l6 B6 g
& I: _* B4 j$ I9 _, K P1=0xfb;//给第二列赋值0,其余全为1
3 r5 J% z |* Z if(P1!=0xfb)//判断第二列按键是否按下
% i9 j n$ Q$ A& K6 F `( V* Q# G {
5 L6 ?. C! h6 |5 i2 C* H delayms(10);//消抖
, @6 V8 S a! T! F; e/ {! f switch(P1)//保存第二列按键按下后的键值
% `: {6 E( }; p, U {! C1 J! s6 s9 Z( U
case 0x7b: key_value=2;break; //记录键值137 {* q6 j6 T3 L3 d2 u6 I
case 0xbb: key_value=6;break; //记录键值13! ^: l: e- ~ l; H7 j
case 0xdb: key_value=10;break; //记录键值13
5 {2 p5 V1 ]& h/ W+ y* I case 0xeb: key_value=14;break; //记录键值131 i- N; ~$ F8 ^' ?7 S
% j- i/ W1 A+ M2 R* s! p }/ G4 e9 X" D8 b" P5 G4 R
while(P1!=0xfb);//等待按键松开 m2 l J" s" G; \
+ E R4 c+ c) A2 X: q7 Q( ?
P1=0xfd;//给第三列赋值0,其余全为1
S+ y0 e3 `* W# e: H2 ] if(P1!=0xfd)//判断第三列按键是否按下
3 |3 }+ d8 I, D: |2 c4 G {4 ]: H+ W9 p9 J
delayms(10);//消抖
W# E* a9 o- X* h6 F0 d: f switch(P1)//保存第三列按键按下后的键值
/ ]& F7 o; T2 ^2 U2 a2 o' R {* d; s7 {8 y! l& b/ X% O% E0 U
case 0x7d: key_value=3;break; //记录键值37 H! t# I3 C( |; x
case 0xbd: key_value=7;break; //记录键值7
+ x5 j% L& D, n$ } case 0xdd: key_value=11;break; //记录键值113 e, g1 ^0 m9 D! g. j+ I; v0 {7 N
case 0xed: key_value=15;break; //记录键值155 z! {. x: b. C1 g: F
9 i- ]; m' M# S4 p0 s2 { }& t5 {4 n4 ?2 J& k
while(P1!=0xfd);//等待按键松开 $ x* p$ O" Z; Q
6 }1 h; @9 q, O" N P1=0xfe;//给第四列赋值0,其余全为1
, g6 r2 P4 J& _2 @' g% ?) h if(P1!=0xfe)//判断第四列按键是否按下& a( R3 T, N4 k* V. u1 z3 b8 Z
{, I v% ^* O5 M: b2 G3 e" ~
delayms(10);//消抖( s' \% _# ~& v$ ]. d/ `
switch(P1)//保存第四列按键按下后的键值 & g, K3 R$ w6 L* U8 ?
{9 u( z$ T" h! ?6 X- q) T; Z' L
case 0x7e: key_value=4;break; //记录键值4
, L. Q# c" y! w& j0 D* K case 0xbe: key_value=8;break; //记录键值8
# u% q' z* u9 H3 l$ a+ J2 S case 0xde: key_value=12;break; //记录键值12) J1 P2 ]6 P6 j& } e" k$ S; p
case 0xee: key_value=16;break; //记录键值16) n: `# `3 c) n8 P% g& c# B
( m+ V' F& u. Y! G$ y9 ^1 r }* {5 @: ^9 v6 o
while(P1!=0xfe);//等待按键松开$ q) h2 k; `& _& K
2 e3 Z5 L5 M( b& K return key_value; , ^- U) l5 F- q8 c3 t: @; |7 q
5 P5 L* g0 n' W3 v' X
* U1 ]- p* Y4 o4 R' g: x. {" D: E& M" S5 |! M4 l
6 o; r% \" F* y$ C6 v, l
4 N* z) H0 j! N( M* Q/ r9 d ///倒计时函数////
$ q( W; r8 l' d4 @ void djsxs() //第一位,第二位 显示倒计时函数
. K4 D9 P! `1 J: v {
6 H S/ ?& R3 N' U4 t+ o3 ~$ Q( s int b1,b2;/ \& ]/ k2 a( N2 D2 Q. s
b1=dingshi/10;) S- p: x2 z! ]
b2=dingshi%10; //将倒计时时间分成高低位
# \2 V/ |) t. \( _6 ] P0=table[b1];
* t5 e+ L" o* [8 h4 F2 x smg1=0; //第1位显示十位
; _" N5 u4 T5 e" b& N: ?& u delayms(3);
# H# k. f6 j5 P9 p0 Y6 S3 s7 p smg1=1; //显示十位数字# {; q k* f3 x* Y. Y, _
P0=table[b2];
' f5 f$ G! q) X- k# G* P5 c# t smg2=0; //第2位显示各位
. I# Y' P9 c! G! p u delayms(3); //显示个位数字, h7 P) e0 G- h
smg2=1;" ?. w! p' {+ O$ e+ P: `) f
* _( C' @2 _/ v6 n4 {" Q C( n& Z }
' l3 F( x! @ j# ^) D
9 W- o0 T$ K/ I& n: I //**显示F犯规**//
# [. K- o# y5 D' w+ b" a; Q
9 }- W l1 r, \& _& ~( ^2 O3 m; b void djsxs10() //高位数码管显示F 表示抢答犯规
: R; U4 A7 p u4 d {; g2 Q' ^ {
) _0 t! F" l" ^: D* O P0=0X71; //高位数码管显示F
" o' s" H; R4 q" T5 P smg1=0;4 t. C8 {5 Y0 ~
delayms(3);
/ h+ E/ h% F1 C! \# Z smg1=1;
* W) ~/ W+ b1 M/ h% I }7 {# S3 D0 ]$ H
; J3 U+ J8 ~% O6 x* H5 D& I ////*****显示抢答选手号码*********///////4 R' Z$ u) z& y# ^
void haoma1() //第二位数码管显示15 C f5 u& m; ] n# k
+ v/ W/ j6 V% k' Y P0=table[1];
& s! ~, Y4 g7 W smg2=0;
T5 a5 g! G' h6 K delayms(3);
- u4 J: }7 D X( Y0 g smg2=1; //第二位数码管显示1
* F9 i# s6 \9 U V- b( T }
: S# p) b h* D+ k( U: p4 Q void haoma2() //第二位数码管显示2. T- t8 S7 h! Q% q
{) f) e' @2 O6 i
P0=table[2];
' G- ^. } X; U: w, ] _. Q2 s smg2=0;
) N' G2 w# s9 ?) p" ?9 r* m delayms(3);
1 t/ p; p+ W! b- c: `( R7 Y smg2=1; //第二位数码管显示2
4 @1 T( H2 m. P }2 ~1 f! z1 _- c5 X9 S+ B- ]
5 u6 B- h: b% \; p4 [: Y& s3 J
void haoma3() //第二位数码管显示3
v) E. R8 `1 s9 ]1 m6 [ {
9 @, P/ H5 X) A2 v% }1 B3 F4 [$ a P0=table[3];. J T% J- j# t
smg2=0;. n% t9 ]# a% r7 A {$ {3 i
delayms(3);, ~" b w/ P# Y4 h! W
smg2=1; //第二位数码管显示3
4 f4 _% a- }" {; q8 | }
& ^1 ?" V9 ~4 w2 V$ M% ~" S void haoma4() //第二位数码管显示4
0 q2 Y k/ m6 a8 l( ` {
9 C$ M0 ~; l5 h1 [# w, @2 H' _ P0=table[4];
: y1 z: ^/ l! E, C6 P smg2=0;. Z0 d2 \/ @7 ^
delayms(3);
7 T: P/ z, l1 E* P- o: B% D smg2=1; //第二位数码管显示49 W3 z6 b: S8 J" o2 ?0 L
0 o, w) y% f6 l# ] y5 C$ w void haoma5() //第二位数码管显示5
/ n( u! o* Q6 Z, ^ {
1 O: W" ], e. a7 J' v4 ~4 k3 ? P0=table[5];
6 i" N7 p' a" ~0 _8 T; Y$ c4 a0 k smg2=0;
! b8 n4 r- V" I x; n delayms(3);
- b2 }1 Z, L$ Y1 ` f: G smg2=1; //第二位数码管显示5
3 Z& W, G+ w' r }
. A9 v3 y1 v' A7 T4 y# P" _* o) I& b1 f' E
void main()
! y, ~4 P- ?0 P% f/ l {
+ i j+ i/ M/ S ) @! J/ C, E) F
jishu=0; //记录多少毫秒累加3 v2 P" o$ F' l! J/ k9 j
dingshi=10; //修改倒计时初始值
7 B9 ]+ y- z8 Q+ X6 l Timer0_init(); //初始化定时器中断# Q n7 n' {, U- W- t3 L& e
while(1)
( W2 W& j2 d8 o* a7 d9 C {
& ^4 |; q. Y' ?" a" O! |# z; D // smg2=0; //上电数码管不亮,因为非门取反0 P* s5 w& [, X: ~9 C4 y2 _
// smg1=0; //上电数码管不亮,因为非门取反* [9 n/ y. V( j# E$ n! ~( K
keyhao=key_juzhen();' D3 @) Y6 r7 ^
switch(zqqd) //显示抢答的号码
3 J: X1 r0 |1 q9 \ {4 @4 O3 H9 }$ v6 C! `8 S& u/ q4 ]
case 1:haoma1(); break;
: ?' J" o& d( E4 C2 g case 2:haoma2(); break;' H l. [7 S' X- q& G
case 3:haoma3(); break;
& m) ? X( ~- t, j/ f' W( _6 n case 4:haoma4(); break;
7 A5 x: y7 i" a4 d. u; O6 e& P case 5:haoma5(); break; " N/ `" w# I' e
default: ;! V# [. A' g/ F K
}6 V: ~0 ^/ K: h4 q) Y
if(xxxx==0) ///大前提条件是,开始抢答之前有效,否则按下开始抢答数码管乱码!!! |+ L; w! M; d* Q# ]! C( L! N* x
4 } B* N `8 ?6 v8 I) g switch(fgqd) //显示犯规的号码
# U: u. A a4 Y/ _' {( h, w7 n {7 f: ^" }9 r1 _2 Q: u! w
case 1:djsxs10();haoma1(); break;
& Y! v! j9 ~, p5 ~5 h case 2:djsxs10();haoma2(); break;
4 O" e2 k a1 Q+ B2 S2 Y case 3:djsxs10();haoma3(); break;8 M' B1 T+ k" O$ E6 Y" {3 k
case 4:djsxs10();haoma4(); break;
. r) x- P. ^' c4 E9 L, u( | case 5:djsxs10();haoma5(); break;
2 v L9 A7 l! k$ N8 b default: ;: Y: I7 ^$ y* n* g2 D+ }! [+ g
}1 E* K2 v8 m1 r4 q& G9 \" x- A$ m
} / W, O' q# s2 P6 {9 P7 I: {
; u S5 `* b3 R5 c V ///////选手正确抢答****/////////////////////% [$ t' y, j+ u* D/ m
if((keyhao==1)&&(biaozhi1==1)) //在定时器运行状态下则说明1号抢答选手按下按键
$ d% q! q* r$ o. V- D { ; a, v Q1 G i! u: _
$ c$ M9 B( i: v+ P+ l
spk=0;delayms(200);spk=1;& n% j! R+ {! r1 \
biaozhi1=0,biaozhi2=0,biaozhi3=0,biaozhi4=0,biaozhi5=0;) `9 e: h: M( G% ^% I2 ]" n
5 }% w9 [, x' ?, h5 y* r
TR0=0; //启动定时器 开始倒计时/ W$ X q0 A' N! ~ W" N, k0 F) A+ x
flagD=0; //显示倒计时函数
- H% [2 S) A2 ?& e
9 U1 ^: A3 B. Y5 i/ m" w/ z
% k, [6 a+ ]% M6 L2 P zqqd=1; 2 l2 y0 Z& J4 e" i
3 [. ^* s5 ]) k/ Y* L! |- |( n }
( T- U$ ?% n& ~* Q# p$ a, K2 y if((keyhao==2)&&(biaozhi2==1)) //在定时器运行状态下,key1==0 则说明2号抢答选手按下按键
! X& C3 r6 ]9 F4 V( h {
% H q9 a& N7 u7 K( u spk=0;delayms(200);spk=1;
7 Z J; T9 n9 T- ~ biaozhi1=0,biaozhi2=0,biaozhi3=0,biaozhi4=0,biaozhi5=0;
- `# b0 g9 t! t( O& \ + p- W4 a# [ n
TR0=0; //启动定时器 开始倒计时+ l2 |8 }2 u7 ?- c
flagD=0; //显示倒计时函数
2 k+ `$ y9 U) Z3 i+ w
# J: j+ S! g8 h6 n+ t% L
, e+ x1 A1 B3 k! p& ` zqqd=2;
! `/ |" Q" v" ^5 `( R$ V& X% F
0 x+ x0 \1 v8 Q' U: W }+ i; ?+ W; {! v9 Z" Z3 t
. ]5 Z" X; V# ^9 y
3 _- ?# _; H. P' Q
if((keyhao==3)&&(biaozhi3==1)) //在定时器运行状态下 则说明3号抢答选手按下按键
4 |% _# M% N c% R7 x# l {
! ?6 A- y# q; w0 Z/ _8 M, G; a3 G spk=0;delayms(200);spk=1;
8 F7 v# v! E7 {3 c biaozhi1=0,biaozhi2=0,biaozhi3=0,biaozhi4=0,biaozhi5=0;
4 B5 a+ R3 C) |0 E, z4 F( g! N$ D1 g
+ j1 Z% G) X6 Y' X TR0=0; //启动定时器 开始倒计时5 l2 b/ q% x" i
flagD=0; //显示倒计时函数
; T& I2 J6 p8 |( c8 o* U$ M& S4 u1 g& D2 ]* I- q
6 @# n; `! z5 }2 U3 j, C9 \
zqqd=3; " o( K. ]4 p4 m1 S! d
/ G6 Y. V) Z3 v/ S* G" N }
. X; R e6 w1 e* C+ ^# @0 W if((keyhao==4)&&(biaozhi4==1)) //在定时器运行状态下,则说明4号抢答选手按下按键/ n/ c4 H! \# q! a/ H
5 r8 A5 C' O- p$ K" v spk=0;delayms(200);spk=1;
# v p9 n. l* S4 G8 h biaozhi1=0,biaozhi2=0,biaozhi3=0,biaozhi4=0,biaozhi5=0;8 U$ |5 D$ Z& C N; h& |: i7 P/ _
6 w# G# C) H+ B$ H5 j y, Z) ^) h3 u TR0=0; //启动定时器 开始倒计时3 `1 g; ~( \5 O6 D: @- U& e1 z* D
flagD=0; //显示倒计时函数& W9 ` c# f% Q( \0 K; ]: C
- w" k$ { K Y9 l$ [7 g+ N
3 H9 H: o& K. U2 {+ ~/ \$ j; I2 H zqqd=4; + j+ p' Q7 V- o; D+ b
" O5 r' Y+ X& W
}9 |9 X5 Y9 N' X6 r' M! \
if((keyhao==5)&&(biaozhi5==1)) //在定时器运行状态下,则说明5号抢答选手按下按键9 N6 N$ [1 E+ n0 R% d
$ }7 O: B3 f* Y spk=0;delayms(200);spk=1;3 U$ j Y: I; j. Y
biaozhi1=0,biaozhi2=0,biaozhi3=0,biaozhi4=0,biaozhi5=0;0 B. e8 p& Z$ V; Y! z' |
2 Z1 ]+ l: Q( M' x# {" h3 H" o
# z- P$ T9 ]2 P8 \$ P% _$ A flagD=0; //显示倒计时函数
1 T7 ~# Y/ a& z( l! g: l( @9 W& D Q8 P( o) {! {0 u
9 o' A$ s" }( Y6 V' N$ K) ^ zqqd=5; , b" h% r* R2 K* J+ {$ N
0 m D; q9 U' x0 ? ////////成功抢答指示灯//////
) Y3 T+ V3 G. l$ \ if(zqqd==1) ///1号
# W8 r! S. R2 e9 x& Q2 m% e {
: [' d4 T$ W) ?) Z# ~ jishu++;
5 L8 ~5 N+ d& X4 {# w! Q delayms(20); . t/ h* @( u. r( M% E
if(jishu==50) //计数到50次灯亮( u. g4 }2 R" [- x
{( @( N3 y( s5 h1 \
deng1=0;
1 N M9 S4 z6 H- Q: c0 f" l }
0 P) @$ Q0 h& r2 r# D) _ / j, ?) I6 t1 C7 W& k. B4 L5 b2 v
if(jishu==100) //计数到100次灯灭, q4 n2 i4 L% R: J- [! L+ N; A
{$ S3 l" A0 c& [/ L
deng1=1;2 `7 |, O4 ^1 W. }6 Z, W) Q
jishu=0;# ~5 }8 A; @0 k9 o
2 L! d, C8 e' `3 | }" _6 ?9 o3 j/ B1 S0 X1 W/ B
}9 M" Z2 B6 ^5 S1 w# a6 q% z$ D4 `
2 W; p) Z- R6 h+ M6 d7 Y+ C if(zqqd==2) ///2号
% K. w4 n8 p8 N" W7 o& j {
6 y- A/ p' a* S7 z: Q8 p+ D* N jishu++;9 ]) G/ V( u: g& i" y* D$ ~& e
delayms(20); //20*50=1秒
5 c8 S& E8 Q- Y6 A; h3 v if(jishu==50)9 X) ~/ j4 M) G G$ J: M! u. \
$ }7 o6 E" {. v) t/ ^% m9 D deng2=0;
5 s m+ T# d6 |2 [ }
8 ^9 |# E. `# [" j! E- b& X5 m $ a& u! J) c$ b9 |! Z5 W+ z
! Y0 ?$ {" l4 O8 J6 r8 Z! k! p( v {1 R! x% @+ G3 B# u* [6 U
deng2=1;$ _2 [9 |; H: \7 z# b; i; \& O, O. L
jishu=0;/ h' g$ r$ u6 K4 S
7 L; [, O% \* B, z- g }1 `: f# u* d; ?
}. {8 Q# e8 j, n' `7 Z5 \1 s2 l
////*************//& N9 S! Z3 C" b7 W# B+ Z Y8 a' i
if(zqqd==3) //3号0 K. O' T/ l1 J) c( ?. {& d. s
{ $ Q9 `/ e& x: O5 L2 [3 L
jishu++;1 c0 u+ D2 w& ]' q Q5 N
delayms(20); # [8 |# O r, Z) A2 ]
8 Q* ]$ h6 I0 C8 k' \ {
) X# L# n1 A8 W: A9 ~3 Q: ` deng3=0;
- Q; p. E- A; F1 V5 f: r6 Q- O }8 Y! G2 w0 y6 q
; U! o1 Z5 k% ^7 Z& F5 R3 f: q if(jishu==100) //计数到100次灯灭% l9 f. _3 p H! `# g
{ I1 B# G8 H7 _& n# T# p4 o1 t
deng3=1;
; ~* [/ X7 j9 G7 s' H3 t5 Y jishu=0;* \: n3 K$ z1 F) l6 t
7 E" a/ r9 r6 A/ t }
6 o, N, E: k% n8 L. R }
8 V. p1 r1 X: M; k7 A; D3 D; F, E& D: w# d4 ~; t9 O
////****//////% F; c; E5 w% c, d9 q7 `. w
if(zqqd==4) //4号5 H2 a7 q9 y9 A
{ + Y5 w9 o3 U% X4 }
jishu++;) l/ C' R# y" x w0 ~; Z9 _+ [
delayms(20); * K* v1 H% `) Y+ M3 n. z+ N
8 |( \; `4 W, B" `" F {
" K5 X/ T s$ T( ` deng4=0; 3 s7 a4 E ?- d, w. W
* C' b# k$ Q; f6 u: { % ~: V# [% l2 L- e( h/ y+ j' }
if(jishu==100) //计数到100次灯灭4 x9 A4 m/ H: U1 @4 D/ ]* Q
4 k! H4 }& B# Y9 j deng4=1;4 u9 y4 H* q: N: l
jishu=0;0 H* ]% v. z+ X" l- s# }. |6 q
& l$ u$ M: V. B" x q
6 A; W- F: X+ s' V1 n }, X2 P0 n3 c) w) O! F
3 s* S `' O/ u [ if(zqqd==5) //5号
* D- w( P- ?6 X8 Z/ ~ { 4 G1 U; [( U0 i) d
jishu++;
; Z7 V! W2 P7 C- I: Q delayms(20); - A" c3 V- Q, T) H, B+ j
* z( u6 X0 n+ m {
* m2 i& R4 n* O3 O' w: V deng5=0; 8 ^. U' X$ I# p/ r# y) d
. Z% ]& _, u% s) E2 |5 e6 A
" I% q# k1 ^$ q# J: u if(jishu==100) //计数到100次灯灭
0 P3 b' |+ T) E+ w- Y: p0 I5 H: ] {0 o' z/ F2 J% R4 p/ d
deng5=1; O$ a& h O( R
jishu=0;
3 y8 F |5 R% t- t9 B ; ~$ D# A, H" r* u% i' t
* ^8 q" h7 n/ X/ l5 E% @6 _* ] }
% ?6 V0 b# U, L. O" x) U2 d' g9 J( n6 @/ j. z- k; @7 O( G
# w/ Y* b' s1 e3 h& T) o* A
///////////////// *************犯规抢答***************************///////////////3 Q" y7 d; M* E8 e* j; V
if((keyhao==1)&&(xxxx==0)) //说明1号抢答选手按下按键犯规
# f5 q5 O# s+ ] { * W( H% B# z8 D9 K$ v8 w
spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(500); spk=0;delayms(200);spk=1;
& J K. O0 [1 }3 b) G8 h fgqd=1; + T1 L. w$ d1 ^/ `+ s) v
2 Q4 _) `" i1 L5 i }9 _7 e. t( w, M6 m9 Q3 H& y
if((keyhao==2)&&(xxxx==0))//说明2号抢答选手按下按键犯规
2 L3 ~: ]$ D- h3 P* O {
! L7 |" A! H3 A8 _1 p$ F spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(400); spk=0;delayms(200);spk=1; & k6 Y% Z( [0 }0 m" P3 k
fgqd=2;
: S4 m" q* S' D; g& ?9 F. D 3 k4 \- o; P7 p
}0 W" S) E. G+ z$ J: _3 |
/ Q" n+ l- _% d" k" u) `' ? if((keyhao==3)&&(xxxx==0))//说明3号抢答选手按下按键犯规
- {% a' c" a2 f* E' }0 O+ H0 r { ' @. I' m3 R, `3 q0 \8 H& c
spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(200); spk=0;delayms(200);spk=1;
g+ H, ]# D* v H9 y& P fgqd=3; 1 `2 j6 u+ |1 S9 W
$ n4 D% O! ]: m. K. E2 H
}, H" Y t8 Z8 f' X
& k/ p+ y6 m: f" @
# p) L7 F" I/ h2 h. F
if((keyhao==4)&&(xxxx==0)) //说明5号抢答选手按下按键犯规
! |7 L1 J( T, S8 d8 e% z( B { 8 q! \8 j" b6 y; x3 @
spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(200); spk=0;delayms(200);spk=1;+ b/ [" K5 c3 E
fgqd=4;
/ s" Q2 T7 k/ S2 `4 L
, n0 e% V1 r6 x" h/ Z- b X }7 A9 D R; p3 N5 D+ u
7 H$ D0 G$ m! g/ ~0 Q" W: r6 z. C if((keyhao==5)&&(xxxx==0)) //说明4号抢答选手按下按键犯规. N+ t0 y$ r$ P; B
7 a' s. s; X, F& Y9 M% q- v spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(200); spk=0;delayms(200);spk=1;9 V( \& |8 V% O9 w$ y
fgqd=5; N: z8 Z* `- N
) ^0 D& Q- D! c }) T' F2 Z% ?* y! @. P
////////犯规抢答指示灯////// # t2 V: `2 z& h+ ?
7 ^: T) w8 W0 _, D' b {
" s- Y/ ]1 U7 `+ n" Y0 E. P3 l if(fgqd==1) ///1号 犯规闪烁的快' @0 m7 X) H0 T+ V
, I+ B5 N, k& R! J1 K8 P jishu++;
* X- L7 w- y+ ^& y* F S6 t7 [ delayms(20);
0 i) _" A6 v4 N if(jishu==10) //计数10次灯亮! ~0 O# E$ @- a: j& A
{" [ \/ o: O' B, u$ P
deng1=0;
, {; {* v) j( F. b }
7 n/ i, q5 P( c$ }/ i `. ~# o ) S. i! M$ A0 t) V
if(jishu==20) //计数到20次灯灭! {: X. ]0 Y' @5 s, W. q5 p5 p! b
{2 d' ?" Q1 k! G3 w$ E2 J( R
deng1=1;4 A" _7 b$ `1 y4 K1 r8 Z( @' T" o
jishu=0;
: F9 P& @8 O& M$ S7 v
" R) }8 t* r# S* `, M$ w" u- [ }( j; u7 L: Q8 G& s5 p, {& A- Z( Y" `) I
( {5 Q4 ?5 U; _1 Z; J //************* //
6 e" o7 U8 ^( w& ]) ]3 B if(fgqd==2) ///2号
+ Q) v8 [' V) J4 G% o- i& m {
5 u$ d6 p$ G; C, J f jishu++;8 [" L; v% D& n. E8 c: s0 |
delayms(20); |) j/ z0 t1 R! U! ~; a: f4 s
1 Z/ G) b( z5 U* b# }0 B8 w {
k5 f) ^ a- O1 [9 ] deng2=0;
2 X( {5 ]& c) q; z2 Y# Q% Y }2 u# [/ t1 l& w& j
) }! u5 n0 W+ V$ n: p; [
if(jishu==20) //计数到20次灯灭: N4 _- ^8 s* m: C, k- |
" A; R* C1 B" q: @9 l( Q4 E N deng2=1;
% y1 F8 o: h& {/ j9 T jishu=0;
/ k$ F7 j7 V( g( L: u" T; J 0 o/ a, w# r8 M, g% g5 X
