LT9611UXC是一款高性能mipi DSI/CSI至HDMI2.0转换器,适用于STB、DVD应用。MIPI DSI/CSI 输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速时钟通道和1~4个以最大2Gbps/通道运行的高速数据通道,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9611UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的DSC解码器实现了高达1:3的视觉无损解压缩,从而降低了超高清视频传输的带宽需求、功耗和EMI。HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,为4k@60H
& Y0 s1 [9 w/ B6 e* p7 n/ x' c9 i. u; x0 X
" k1 c; a/ b* V: _1 ]2 C) |! m
特征
" W$ G$ w( y) k) w* _; l1.单/双端口 MIPI DSI/CSI 接收器
2 G% `# \# W5 Z0 H1 b-符合 D-PHY1.2 & DSI1.3 & CSI-2 1.3
5 F+ ] k( D. P* a7 ^-集成 DSC1.2 解码器6 d+ R2 u" _1 G+ M/ F, t9 Y; p
-1/2 可配置端口, ]* T2 L G/ {* d
-每个端口 1 个时钟通道和 1/2/3/4 个可配置数据通道
5 P- [! R* P, T9 \$ y-每个数据通道 80Mbps~2Gbps
) D" v6 k, s" A0 f/ T' w-偏斜校准- P5 l$ l! _; w5 g% S
-可编程接收器均衡器' H7 P+ V/ g' M# |* P* j# P
-支持数据通道交换(任意)和极性反转(独立)$ M2 q, z, }3 u* O; @2 z( U
-3D 支持:两个端口同时接收 L 和 R 帧或奇-L/偶-R 交替像素/ I8 k2 @- g1 f B
-DSI 支持突发模式和非突发模式+ T* r% f2 l3 f# E
, O2 S4 Z4 z' P! L! a
2.数字音频输入0 A% }" g- a8 I8 B: V }. R7 T- S
-I2S接口支持2声道音频,采样率为32~192kHz,采样大小为16~24 位
, q* u& \: |6 x1 y- ^& d-SPDIF接口支持高达192kHz帧速率的 PCM、Dolby Digital、DTS 数字音频. o2 [" l' f0 ]( ]# o% ?
-IEC60958 或 IEC61937兼容9 P7 k9 W% \3 Z1 p! i+ g1 {
5 E. }1 N, l* F: D9 A/ M2 u3.HDMI2.0 发射器5 {) K" h7 U0 T/ t Q/ i
-符合 HDMI2.0b、HDMI1.4 和 DVI1.00 `1 V5 C9 C t3 E3 [8 v
-符合 HDCP2.2 和 HDCP1.4) ]9 \5 S" j3 x9 i H9 @* D) n
-数据速率高达 6Gbps0 x E& p# H' x, J
-片上背端接
" K+ a/ R5 W( R4 r( N; ?2 P-可编程发射器摆幅和预加重
& n2 X7 J- W. K- R-交流耦合能力/ F+ r1 R2 t/ A8 ]! o
-支持通道交换(任意)和极性反转(独立)$ z5 j8 k( N: R- Z. ^* C
-支持 4k@60Hz
* _* x, Y- C! D9 S9 a! @; |-支持的 3D 格式:并排(完整)
- S- l9 Y s$ t* v4.应用程序
1 |( p3 G/ W0 x2 P, {•机顶盒
7 d9 P8 x( t( X- O- D% I4 R/ @•DVD / BD ( S% {9 Q, I3 m5 t; K( a
• TV盒子 . j5 @3 |6 I2 `
7 q H: q1 U9 p8 h2 n% U& E# V$ j
! o7 x' ~3 L, e8 l6 b, v( J4 x
& D- v8 e7 }/ b" B+ T, M |
