查看: 328|回复: 2
内置MOS 60V开关降压型DC-DC转换器 SL3036D
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-25 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 [, {2 \6 V; S9 H  H# Q1 r) L3 N, i9 s: \0 L. n
    概述6 \# ~1 ^* ]1 Z/ o1 D& m2 N4 B
      SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。
    ) X- @; i3 W* P/ p  SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流
    % b0 e8 @1 D% @/ n% G1 V6 w可达3A2 C; i; i; }. V8 l4 a4 |
      SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。! j$ z' Q$ h1 y- B
      SL3036D 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    , N( m) L$ _. W3 ?6 }0 L* Z  SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    * u. Q8 u! X8 h* S+ \4 A  SL3036D 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。1 d6 N  Y; B# A: T- {7 m* ]
    7 D2 }2 Q5 K, v
    - N, d1 Z$ K$ n( h4 \特点# T! j6 D# N1 V! i: S
      宽输入电压范围:8V~55V" ~/ C: N  X$ U) F- k% @
      输出电压从4.2V到30V 可调' C7 _9 r5 {3 Z6 H
      支持输出恒压恒流* O9 [: y; p. G9 _- u$ T' h, g
      支持输出12V/3A; 5V/3A
    ' p+ G2 s' u, F7 r% B, D1 j  高效率:可高达96%/ X; M: d3 T2 N$ L9 S3 s. N
      工作频率:140KHz3 X+ ]. i9 p5 h6 T/ N# O5 }
      低待机功耗8 m. z4 L3 {5 D. \: z8 L* Q
      内置过温保护
    6 h2 v( I4 Z% R, O' K4 t3 Y  内置软启动  l7 w( d; j4 t/ j# P
      内置输出短路保护
    * S; W7 \5 d( H* V% B9 q; s
    ) i9 x- j+ _/ Q应用$ Q- u! D6 h1 Z$ F; P; U
      恒压源,, x" A2 `' x+ q$ F4 B+ K7 R
      电动汽车、电动自行车、电瓶车
    ( Y0 t$ Z/ s3 f0 H2 m$ ~: @  扭扭车、卡车
    3 P$ o* s& i, ~( [& ~# V8 a, l3 @7 @+ C& d+ i9 L& X
    典型应用电路图
    : h, j! J6 l* a; P. H! V( q) C  ?/ q
    发表于 2022-5-26 11:01 | 只看该作者
    输出电压从4.2V到30V 可调,这个参数很好,电源就方便设计了
    是的  详情 回复 发表于 2022-5-26 14:48
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-5-26 14:48 | 只看该作者
    Sleep_xz 发表于 2022-5-26 11:015 ^! _0 e/ A3 M$ Y' C' [& X% g
    ! p5 d# h, i% [% ?3 V
    是的! p7 R) O4 Q8 {* k' M: O
    GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
