查看: 179|回复: 2
光敏二极管和发光二极管有什么不同?
发表于 2022-5-24 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光敏二极管和发光二极管有什么不同?- A. z& y9 N- z4 s1 G$ a* w* O
发表于 2022-5-24 15:07 | 只看该作者
在实际工作中,有时需要区别是红外发光二极管,还是红外光电二极管,或是光电三极管。其方法是:若管子都是透明树脂封装,则可以从管芯安装处来区别。红外发光二极管管芯下有一个浅盘,而光电二极管和光电三极管则没有。若管子尺寸过小或黑色树脂封装的,则可用万用表(置1kΩ档)来测量电阻。用手捏管子(不让管子受光照),正向电阻为20~40kΩ,而反向电阻大于200kΩ的是红外发光二极管;正、反向电阻都接近∞的是光电三极管;正向电阻在10kΩ左右,反向电阻接近∞的是光电二极管
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-24 15:13 | 只看该作者
    光敏二级管会因为有光照而改变电阻值。发光二极管是一通电就会发光。 + N$ Q7 a3 a+ k$ X
    前者用于检测是否有光存在,后者用于发光。
    GMT+8, 2025-11-4 05:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
