查看: 343|回复: 3
单片机C语言的流程控制语句
发表于 2022-5-24 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" n0 e' J( H5 s0 F6 Q1 ~1.
4 y' O; g# Q  O. s- \if(条件表达式)
8 K  ?6 x" E' b+ f' p{
6 P( R; V. _& ^0 o* v        动作1( A/ ?4 r3 Y; c2 k+ \0 T
, W5 Y! A. n4 \$ \& y- s//如果条件表达式的值为真,执行动作1。否则跳过往下执行程序9 Z5 a+ Q& X  T' o  `
/ @# j( q2 a. A1 Z0 |
) z& C6 K0 h- B. q1 C0 t, D3 N  }: @! ?+ M' K: Z2 b8 J
2.
6 c* G6 z+ h5 c# s. Tif(条件表达式)
" c( o1 f; h# i" s$ W3 O{9 x) d( j+ h* ^7 X* C
        动作1
5 ]0 V& n! D! R}" {: L7 f6 A  K' z! x; q0 o1 b
else
# M! ]) P5 E: T9 [6 v{
! A: _- V$ o+ B        动作2
4 l3 y6 P6 _; p}
) ?; B) U% I  @) v& X6 c9 E& W/ A7 J//如果条件表达式的值为真,执行动作1,否则执行动作2./ G! m; g8 H/ C. w
. }: ]1 ~3 `. {+ x8 }3.
+ o: k+ `! l! t) V1 S. Jif(条件表达式1)
" n- h& q: q6 B; ~& E{
1 \- I: E* z! s' \# s9 k        if(条件表达式2)
5 T6 `0 g7 G* x1 ^        {2 h1 L8 m  S/ m# ?
                if(条件表达式3)/ S- z* [1 m. g# K8 Z
                {) r) C7 i! w/ i5 J1 J
                        动作1//表达式1,2,3都为真,执行动作1) ^) }& ^+ O$ c! ]! q* a
* w/ q. |  j- T& _  |( V% @                else, I1 W! \0 W% q
                {: ]- E) u; s3 u
                        动作2//表达式1,2为真,3为假,执行动作24 c, f0 E# ~9 v
, t, u  D. k  Z- W/ t        }
: s" F+ T% c- ]: T: b& Y$ S        else4 D# _- }4 D& D( k
  v) \" B4 t+ [) v4 X5 K                动作3% p* B3 c+ s& u) E3 H& L
        }: i; W1 N' L$ o
/ B( r; k: g2 B2 velse
( x* K8 O; s* h  C{
5 a# k5 w" d  j4 Y6 Y8 m        动作40 S/ c7 x: D; N/ W& r0 Z
. p! L) l$ o3 {& }; M0 p) o7 G
5 r& p  `1 U9 F9 H' m& P8 D. L' ^
# Q' q' {7 B7 i7 A, ~$ Q//动作3表达式1为真,表达式2为假执行+ k3 n, p. _& y& ?( Z* C0 F# P! ?$ a
//动作4表达式1为假,时执行
& m; f' u- H/ D3 O* E: m3 l. r& u  Y1 c0 c" I
& j! q6 f- f0 ~0 h, T
4.9 B! K% R; K+ D
if(条件表达式1)8 \1 w. \5 J+ _+ ]
{! R  G& G+ }$ J$ C, P& a: b
        动作1//条件表达式1成立执行
- z4 o/ \$ Z  L; F}9 ]0 \4 E- N% q
else if (条件表达式2)
4 x, C% g2 B8 f; N" y; w' b{! f1 R; x" d$ y: q0 w: [7 ?
        动作2//条件表达式1不成立,条件表达式2成立执行5 m  q$ S# a/ W, R' n
; _* ]9 ~. `) {/ i/ Y6 y8 m& S! _( Selse if(条件表达式3)
, M) c* c1 `1 h2 D& Z{
. O5 O$ M8 Q* o$ ~, P2 f+ \        动作3//条件表达式1,2不成立,条件表达式3成立执行
+ ]1 t4 X) g9 }' y5 B' P. y3 d' f}4 L( s. z, B  r/ _- z
else
9 b% a  A3 c) J+ M' b5 X% Y{
  A$ f5 L+ `( j: E' W& W        动作4//条件表达式1,2,3都不成立,执行
: B- j4 j% }7 e& |- B3 D}$ E! ]- i7 p- q6 y2 X- O
- l0 K* k4 F% i; W$ G
5 x$ u6 t( C4 x: @4.switch case 语句0 S& N4 j( l- h+ y
% T3 v& ^: E; s3 m0 K
switch (条件表达式)//条件表达式必须是整数或字符& c. A6 C7 O3 t5 m, L
{& r4 R; H; g* O6 E) H
        case 条件值1: //条件值需要是常量,不能是变量
3 j% f& o* V2 z9 F- T" r8 ?( k        {
# q2 z; j  l4 N/ |                动作1
$ g: t& y  ?5 Y9 Z                break;//必须用break;语句跳出
: d9 u6 u- m7 j( i3 f        }
* B$ U. t3 s) |3 R) X0 p2 @        case 条件值2:
( g8 _5 X1 _6 J+ [; g5 {        {
8 O1 F$ L+ i4 g+ X; r3 W3 O# N/ m                动作2
% z  v! a/ N  y                break;! f* x) I& {  a3 {$ l+ W
7 p8 L5 D, Z1 k; w; R        case 条件值3:4 t& }8 {7 W  ~# S8 g" P9 ?
        {: X3 [; I+ t5 v- |/ D
                动作3
$ n% u/ t( W& T4 u/ h6 P                break;
6 Q8 H& q5 P3 F4 D$ T7 v$ D. V        }
! z: w# d7 {/ B  y, W$ ?        default ://所以条件都不匹配时执行缺省语句; u2 C8 v0 v7 A2 M8 R2 @  a0 E
        {' q7 q) ~/ q" h
                动作4
+ a3 n3 g" g& J" q                break;
: c, ^, t0 K  V* M( _4 N        }
: N8 l2 [5 j  w# r! R; t, F1 U}& T- B+ b3 c* w+ ^/ ]  r8 a
$ P: t1 }+ \) F5.while语句
+ q4 ]" a% V. E2 m* N
8 v( g  s! z( p7 o9 N& Dwhile(条件表达式)//先测试条件表达式的值为真时,执行循环内的动作,做完后又跳$ T' y9 B0 D9 _9 ~4 w
                 //回测试条件表达式,如此反复直到条件表达式值为假,退出循环。
. Q' P3 n  W4 Q  k% c{
) J( x; s9 v5 t, H- p3 y, m2 u        动作4 f0 o2 Y" H5 V0 P) A+ y
}7 e7 W2 T) T& m# b: W7 s7 g
5 J6 o$ U, i% K/ y
6.do ... while 循环语句
; e- Z' W- M! Edo{  动作 }//先执行动作,再测试表达式的值是否为真,为真时继续执行循环内的动作,如此反复直到表达式的值为假,
  U0 \7 D' z; P4 Y) w1 x& s. {1 R                 //不论表达式的结果如何,至少会做一次动作。6 ]2 L1 ^) {3 M+ |$ I
while(条件表达式);. u; L5 n, C+ a- |6 \3 m+ T" x
3 [. Y/ D: m% W- ]* V2 o' B
7.for 循环语句( F8 ?' ^% B* h% [
for(表达式1;表达式2;表达式3)) C1 L$ H. P' S0 i4 ]& G5 j8 k1 W
{        动作 }
2 l, G7 l; s" f) S4 m! R4 ]表达式1:通常是设定的起始值。
0 N: Z1 E- ^4 Q# I! K3 f9 \表达式2:通常是条件判断式,如果条件为真,则执行动作,否则终止循环。  M* O/ p: _* J9 Z
表达式3:通常是步长表达式,执行完动作后,必须再回到这里做运算,再到表达式2做判断。
发表于 2022-5-24 13:20 | 只看该作者
基础的控制流程语句2 Y3 f! n, j% i: {# ^) |. n* {* Q
发表于 2022-5-24 17:13 | 只看该作者
常见的C程序。
发表于 2022-5-24 17:54 | 只看该作者
基础的控制流程语句7 _& B1 ]/ {" v: K1 @$ q! [
GMT+8, 2025-10-30 17:15 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
