1 .概述5 f* r, r; Y6 i1 `6 r4 ~! d. ]% F
GM8913型DC平衡双向控制串行器,其主要功能是实现将10或12位并行控制信号和一路时钟信号串行为一路2.8Gbps高速串行数据;同时接收低速通道信号实现模式配对的功能。芯片内部集成终端电阻,可通过外部I/0或I2C总线进行配置,支持power down模式。芯片core电源VDDn为1.8V,I/O电源VDDIO可支持3.3V和1.8V两种电压。6 b' N) k* q- B( a
该芯片的主要应用领域是汽车Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)中ECU(电子控制单元)视频处理器与防碰撞系统前端摄像机、后视镜摄像机和停车系统成像仪模块之间的无缝、独立双向、低时延通讯。
. @) h0 S( Z) \# w2 .特征
' [- \% \1 T ?" I8 ~a) 工作温度范围:-40℃~105℃;
[4 {7 ^$ Z( H6 V& _3 ib) 电源电压VDDn:1.8V;; h* y& \" T# ~& x
c) 电源电压VDDIO:3.3V或1.8V;
, ~+ S5 q+ b/ n/ H) l5 W1 Vd) 封装形式:QFN32;
5 q3 J) T u- Z6 a0 le) 器件等级:工业级。
( p% G1 X, |/ c! t/ ]3. 封装及引脚功能说明3 j6 q+ |% Z& w
本器件采用32引线的方形扁平无引脚封装(QFN32),引脚排序如下所示。
: X/ g; E8 n, P3 ?+ G- O2 m
8 T/ {% J9 M: J0 n
( b9 W- t4 X1 D7 K该芯片的各引脚功能描述见表1:
# |$ I$ X' y$ G...
' L2 y$ k) Y( T, c' F4 .功能描述# e" T/ y' B8 Q2 d2 Q
功能框图按图3 规定。器件主要实现器件主要实现将10 位或12 位并行信号转换为2.8Gbps 高速串行信号;同时低速通道接收器实现将串行控制信息解串译码的功能。并由接收器、驱动器、时钟与数据恢复、判决反馈均衡器、判决反馈均衡器数字算法控制、数字选择及状态控制、锁相环、数据解码和输出锁存模块组成。4 ]8 D) c" u0 h; g
" [/ Z- E! W1 W 3 ]$ d. d3 W7 S! C2 ~
5 参数指标
6 D' Y1 l( n1 ]3 t5.1 极限工作条件
/ B5 A( o) F% `; t s! r1 Z1 Q 电源电压(VDDPLL、VDDT、VDDCML、VDDD):-0.3V~2V7 B; u& E/ Y, k0 X) P
电源电压(VDDIO):-0.3V~3.6V;
/ b) W3 j- @4 ^ 结温(Tj):150℃;
6 z& k' ?+ ^9 ?1 D! ?. y 引线耐焊接温度(Th)(4s):260℃;) U. T+ ?4 U9 H7 X
功耗(PD):0.9W;
; Z9 @4 y+ N. b x e 热阻(RθJc):27℃/W;
. n# f3 |3 w% ]! g" q1 _' q 贮存环境温度(Tstg):-65℃~150℃;
! a0 ~, g. \; L( X 静电放电敏感度(VESD):2000V。: Q" [& a, v6 w" p! T0 {% ?
5.2 推荐工作条件
' S( i+ h. U1 ] 电源电压(VDDPLL、VDDT、VDDCML、VDDD):1.8V±0.09V;( E; ~# f: L7 Y& C. @
电源电压(VDDIO):3.3V±0.3V、1.8V±0.09V;& P# g/ G2 O' v& }% y4 q1 f
输入时钟频率(fTCLK):25MHz~150MHz;7 R! o! F- q4 g2 E% u$ q
电源噪声电压(Vnoise):≤50mV;
! l( E, `' J8 k, o 工作温度(TA):-40℃~105℃。# N2 d4 Z1 K% J! `
典型应用
4 }- F) i/ p4 |) a+ s9 J; _
$ f" `- j3 u. i; A. R 车载前置或后置摄像显示设备;2 ~8 j% j/ Q' \; m7 n
! @: e3 Y0 A8 c" H6 S. R 车载环视停车辅助显示设备;
7 c: k0 Y4 k8 h6 ]3 r1 U
# ]- y V( f1 ?
' k8 z2 t X! B% K6 ~$ K- F b' v/ P B4 h' f4 i
. ?- e8 f' w) ^
& O" d$ q0 C! R* I# a4 O
- P& q* P, n$ Q
2 d4 i0 H" y# M9 N" U9 V
; G0 f! _9 n* f; L- i( p7 w; R
# C3 j, E" l9 L6 I1 S9 Q' f& @% d+ D
7 [* M' |' r4 Q! L6 J; Q
* T: I4 r% m1 K; B
; s0 n5 ~2 w c# `/ K9 E |
