查看: 1603|回复: 10
[HyperLynx] 3.3v的器件仿真时电平跳到7v,是哪里出错了?
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2011-10-18 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 xieyifu 于 2011-10-18 13:25 编辑 & S6 ]! Y1 j+ r) ~6 C
    # C2 Z8 U: @$ i3 m) v1 q3 T' H% S我刚接触到仿真,就把我刚画完的pcb图仿真,ARM9架构,sdram和flash都是3.3v供电。下面是我仿真数据总线中的一根数据线设置的参数和仿真后的结果。为什么回出现这种状况。而且我的这块板子实物做出来调试都OK,程序运行没问题。还请高手解答。
    ; V& [8 o: ]5 D仿真的波形图* d1 r( S' f2 f+ g3 Q4 t+ j
    ! i4 p% v+ g* \' [9 V6 h0 P
    设置的参数- r( I+ g; V6 q  q* t( v  G  v, ]
    # j3 p; P$ {1 \$ Z
    pcb图6 Z1 u1 y0 L4 E/ h
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-10-18 13:28 | 只看该作者
    正常全反射的话应该有6.6v
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-18 13:33 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2011-10-18 13:28 / M; R% e$ I2 ~) Y+ k. K
    正常全反射的话应该有6.6v
    0 S! J9 k. A: t- N0 I
    那我这个应该就是全反射了,但是我板子的实物功能是好的,那里出现了错误呢 ,求指导。
    发表于 2011-10-18 13:56 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-18 13:33 5 i5 w6 @2 U5 B4 o. ?- @/ V
    2 |8 R* }( `4 h/ ~
    R19.2 和 R20.1 接到哪? 红线(R19.1/R20.2) 对Hyperlynx 来说是 Open/not terminated.  造成反射。
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-18 14:43 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-18 13:56 . ?' n, B+ \/ m0 u7 j8 O! {( J
    * A* Y* ]: x( s7 _6 C
    接上去了 但波形还是没有任何改变。
    发表于 2011-10-18 23:26 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-18 14:43 " Z1 z) C+ i5 n4 b5 E) T
    接上去了 但波形还是没有任何改变。
    ) _0 a7 D5 q/ W% T5 B. M& Y' ~在Hyperlynx菜单, 击 Export -> Net to -> Free-Form Schematics
    3 l' I8 M" [, h, R6 r击 Export
    8 E" l- W, k8 I+ S! v% f会开一个新窗口 (Free Form Schematics).  给我 Free Form Schematics 电路图让我看看问题.
    5 s3 w# T4 p+ A8 i: e" h8 }) A
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-19 09:03 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-18 23:26 0 T' g$ J' f: i/ r: Q8 i
    + k! k& |! _$ m+ |击 Export% K+ h) e/ z' e
    会开一个新窗口 (Free Form ...
    5 p; A+ c& |) V2 b' p1 x* ?+ r大侠 按照你说的出来的图! u1 D% f: v" \7 M3 Y
    # S+ {6 [5 Y. Z9 Y8 E% U" C' Z$ A1 R( f5 Z# |
    昨天我按照原理图把电阻参数设置了一变 出来的图
    * D2 A. a. l! j
    发表于 2011-10-19 09:29 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-19 09:03
    9 z& s8 K5 R) ^2 S大侠 按照你说的出来的图9 e! Q9 {$ g' R) v% F" G; z
    5 X6 U; z; @" h  X' F
    / G: K/ Z4 N0 ^0 q; T' I: z# n* N4 C' j- m
    仿真设定有几个问题:- V/ d- E0 J+ G/ U2 F' o3 {/ [
    1。J2.11, U2.43, U3.11 同时为 Output.  在同一条 Net, 只可能有一个Output, 但可有多个Input.
    . P/ b* O$ B+ y2.  J2.11 应该不是IC 吧?为何Model设为CMOS 3.3V Fast?
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-19 09:41 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-19 09:29
    + x! i+ O4 j$ m: ?1 @仿真设定有几个问题:
    3 w# c3 W$ u% z# e/ T! X# ?3 y+ k1。J2.11, U2.43, U3.11 同时为 Output.  在同一条 Net, 只可能有一个Output, 但可 ...
    8 a" P  B! j" c0 j. z
    J2.11是一个排针插座,系统默认的好像是IC,我就随系统一起设成IC。
    ' i) ^0 P: O+ @) U* c+ t输入,输出我已经改过来了 和刚才的波形查不多。1 K  k4 O# O9 e! z* E% c
    发表于 2011-10-19 10:06 | 只看该作者
    如果J2.11是一个排针插座,可设为开路:
    4 M9 z. O5 n9 \3 [1. 菜单点击 Models>Assign Models by Values/Reference Designator
    + s! q0 Q6 r+ ]- h2. 选/找 J2. 在Model/value to insert 选open.mod. 击 Assign Model7 k3 ?4 s: J- [: n
    仿真结果应该和用IC Model不会差很大。 * {% t( {# C. C8 p
    ( _% P/ O) f: T; ~& H
    这样就应该圆满成功了。
    发表于 2011-11-12 20:44 | 只看该作者
    瞅瞅
    GMT+8, 2025-7-27 13:23 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
