查看: 367|回复: 4
mos管并联的驱动电阻如何配置,开启电压如何确定?
发表于 2022-5-23 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mos管并联可以增大电流能力,并联MOS管需要注意mos管的哪些特性,比如开通关断延迟时间,开启电压?
下面的连接正确吗?
& f% X) C. S$ N5 r5 H
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-5-23 10:09 | 只看该作者
    实际上,每个MOS管获得的信号都是两个电阻对drive信号分压,幅度只有drive信号的一半。考虑到MOS管输入电容,MOS管开启和关断都会变得比较缓慢。
    1643439839
    发表于 2022-5-23 10:35 | 只看该作者
    实际应用中,往往去掉R5R6R8(开路),R4R7R9的值也比1千欧要小得多,通常用数十欧,不应超过1百欧。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-5-23 10:45 | 只看该作者
    MOS管并联的原则也是参数的一致性。现在MOS管的工艺可以保证参数离散性不至于太大,所以同型号、同厂家的管子在多数情况下可以直接简单并联。如果对参数离散性担心,怕影响可靠性的话,注意适当放大参数余量。
    7 S% q6 j; Q& X对于楼主图,可以简单直接并联,然后用一个低值电阻统一驱动即可。管子并联后栅极电容会倍增导致充电时间会延长,同时考虑应对开启门限的离散性,故需使用低值电阻。
    发表于 2022-5-23 14:05 | 只看该作者
    楼上说的很不错
    ) ~' @6 F& K9 b" X  K( X* H
    GMT+8, 2025-11-3 23:25 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
