: }) c. d8 j Y3 p- o
1 W; p3 E* ^$ O$ F6 z GM8905C & K: v2 J. w% Z1 J# c! G4 E2 I
1. 功能:GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。应用图如下:
4 P: k" S' v3 L) ]6 j+ U
! u% p) {" J/ P! E5 D2. 产品特征 # _* e0 q$ j& E7 f1 c$ P# ~
输入:TTL(24bit) , ~. n7 i" f& X$ b4 R6 i8 G) ]: o
输出:LVDS(1 LINE)
2 m) y- Z+ F! A7 W/ c5 Q4 b—1)支持power down模式; 8 J; g( [& J$ Z2 L' X- d6 d
—2)core电源VDDn 为 1.8V : B' s: t& y0 {3 y+ n/ ^
— IO电源VDDIO 可支持 3.3V和 1.8V;
/ g- D2 \) i2 h& P+ w9 Q: X—3)封装形式:QFN48; 8 y% b5 f7 X9 q! l# I* V- Z$ y
—4)通信方式:IIC; + |/ S) x, }: ?) d& n8 v
—5)功耗(P D ):1W
) j3 \8 h: v7 S; }—6)输入时钟频率(fTCLK ):20MHz~85MHz;
% i: k# C+ D) j( v—7)电源噪声电压(V noise ):≤50mV;
, m+ C2 R: g' P3. 设计注意事项
! ]: A( G; [' Y& n—1)GM8905C 对输入的 RGB 数据和控制信号 HS、VS、DE 有时序要求,mcu 接收到的图像数据和控制信号时序关系,HS、VS、DE 跟RGB[7:0]是同步关系;
& M0 F- {( A' U6 `—2)电源必须加滤波电容,电容值大小可根据实际情况考虑;
2 E9 N2 s! h7 D6 z' P$ O. W7 g—3)信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量;
. i! d# B* g' S6 H% a4.推广注意事项 * M9 [# w7 T$ ^9 N2 n; S& i: j- _
—1)请客户确认使用的信号源接口,GM8905C 主要应用于 DVI、VGA 和控制信号的编码传输,还有输入TTL的位数要确认,这个芯片支持24位的;
+ D9 a: H) Y1 \3 y% {( R: j. i—2)输入时钟频率要在20MHz~85MHz范围内; % F7 [1 Z3 ]1 v8 w
5. 应用平台:RK、全志、盈方微等. 2 v' G& I5 C+ _8 F& M
6.应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机等.6 ?, D/ w. W% R; d3 S2 b
