查看: 1365|回复: 5
[仿真讨论] 求教:时序仿真中swith delay和settle delay的疑问
发表于 2011-10-17 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一篇帖子是这么说的:9 B3 e0 s! B: @3 X
因为时钟信号要求严格单调性,因此时钟信号的高低电平的参考为Vmeans电平值,而对于其他信号,则参考Vih和Vil电平。
. X; A3 _( w% q6 `2 i, C( ]5 E) t
疑问:那么对于时钟信号的时序计算时,它的最大飞行时间和最小飞行时间该如何定义呢?是同一个吗?那么我们仿真后所需要的飞行时间值应该是switch delay 还是settle delay呢?
4 |+ j9 X# H" G- R7 S" m6 E* Z' `8 s/ B
第二个疑问:我的时序仿真中switch delay的结果和 settle delay结果差值很大,一个0.04 一个0.81ns。。是不是有问题啊??; H/ v7 `+ F/ G5 q- u; \7 v  k$ y
时钟频率是133MHZ,buffer delay:on the fly
7 E( H$ y1 @+ s# S0 Q( A, u8 a! _1 \" e3 l
望高手指点啊!
发表于 2011-10-17 16:47 | 只看该作者
hahahaha,偶出现在这里啦~
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:51 | 只看该作者
att79 发表于 2011-10-17 16:47 " G7 Y* y6 j3 l( _
hahahaha,偶出现在这里啦~
7 m# K6 |! |) V  b! Y+ D
呵呵。。SI论坛的你不去支持下啊
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:56 | 只看该作者
没人来回答我自己来广告下我搜到的答案:
* V! Q3 ]7 |$ y' K$ j! |参考中兴的一个资料:8 V9 x( L' E6 {0 ]" c6 ?7 ^
“时钟仿真中除了输出缓冲器模型的DelayMeasurement 标签需要设置外,通常在输入缓5 I( i0 W5 W2 L$ m$ V
冲器模型Input Section 标签中Logic Thresholds 的High 和low 设置成同一个值,即输入信号测量参考电压值(把High 设成比Low 略大,是由于设成完全一样时软件无法自动测量)。
. a: A, e- N. m时钟信号仿真结束后,就能得到前面表中提到的Tclk_ft_fast 和Tclk_ft_slow 值,Tclk_ft_fast 由仿真结( |' |; r( ]; I' \) f- C
果中的fast 值决定,Tclk_ft_slow 由仿真结果中的slow 值决定。”
, c, P! y' m4 B. a, B- @& Y
, m2 V# }/ Z( g; y+ l自己仿真在接收器的模型中设置了这个Logic Thresholds参数,时钟信号填接收器的Vmeans,其他信号填Vil Vih,再仿真,果然结果中的最小飞行时间和最大飞行时间的差值降低很多。在波形中测量了一下,较为接近。) [! q% z+ }$ N2 c
初步认定这种做法是正确的,(还是原来看书疏忽掉了)但是对于这个原理就不太了解了,不知道有没哪位前辈牛人帮忙解答下。
发表于 2011-10-21 15:16 | 只看该作者
我也到这里露脸一下!% k8 A$ {2 z; Q8 S
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:40 | 只看该作者
113788067 发表于 2011-10-21 15:16 6 w! h7 X/ x: t
我也到这里露脸一下!
9 Y. y% b9 l/ b* \
{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-7-27 13:31 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
