格力小王子一、基本信息:
型号:YB0F2
采用脉冲间距调制。
. s) c6 E2 `3 k5 i* M+ @: v图1:示波器获取波形
0 F$ t0 h2 C, c' _报头脉冲:9ms
报头间距:4.5ms
载波频率:37.9KHz(38KHz)
码段1与码段2间距:20ms
“1”:脉宽,656us。间距,1640us。
“0”:脉宽,656us。间距,544us。
: C2 O3 F6 E% a" I5 \: h a- u二、编码信息:
1-3位:模式
- 送风:
* w* d$ o, W3 l4 H5 D* h7 ~4 s
图标:风扇。代码:110。
图标:循环箭头。代码:000。
图标:水滴。代码:010。
图标:雪花。代码:100。
图标:太阳。代码:001。
4位(加68位):开机关机
开机:1。
关机:0。第68位取反。
5-6位:风速
一级:10
二级:01
三级:11
自动:00
7、37、41位(加65位):扫风
上下扫风:110。第65位取反
左右扫风:101。
上下左右:111
无扫风:000
8位:睡眠
睡眠:1
不睡眠:0
9-12位与65-68位:温度
制冷模式下:
制热模式:
吸湿模式:
送风模式:
13-20位:睡眠定时
21位:超强
超强:1
普通:0
22位:灯光
亮:1
灭:0
23位与25位:健康,换气
健康:10
换气:01
健康+换气:11
普通:00
24位:制冷模式下-干燥;制热模式下-辅热;
干燥:1
普通:0
45-46位:显示温度
不显示:00
显示:10
显示室内温度:01
显示室外温度:11
其他位:
除了29、31、34位为“1”外,均为“0”。其他位功能不详(遥控器无对应项)。
第36位和69位分别是码段1和码段2的最后一位,无所谓“0”“1”。
三、其他说明
在自动模式下只可以设置的项目有:风速1、2、3级、自动;上上下左右扫风;显示温度;灯光;睡眠定时(非睡眠)。其他项均不可以设置。此时温度不可设置,温度段的代码为:10011101。
% [ S0 O) U) Q' S在关机状态下,可以设置定时开机,代码与睡眠定时关机一样。也可以设置灯光。
在制冷模式下,可以设置的项有:温度;扫风;健康换气,节能(仅在此状态下可以设置);风速;定时;超强;睡眠;灯光;温度显示。
在除湿模式下,可以设置的项有:温度;扫风;健康换气;干燥;温度显示;定时;睡眠;灯光。
在送风模式下,可以设置的项有:温度;风速;健康换气;扫风;温度显示;定时;灯光。
在制热模式下,可以设置的项有:温度;风速;扫风;辅热;温度显示;定时;超强;睡眠;灯光。
4 F$ t; v3 v! Y5 H
/ b6 p' ?( M, \. r; t. S* \- I* i* P6 ]" v# N, j2 \" V* |6 F
MGQ 2012-04-141、 格力YB0F2红外信号命令格式红外信号主要包括CMD1和CMD2两部分,其中CMD1包括35 位的命令 和一位停止位,CMD2包括32位的命令和一位停止位。
表格 1 CMD1
| | | & }$ ~& @- }' S
& w' O( y# @+ E+ e1 e' O) P7 t | 6 B! t8 V, h7 R+ X
+ h% j1 h3 w8 \3 Y% p |
; g- f% f$ o' y0 U$ O2 B |
( V+ D% U* i0 T/ e1 H |
" M6 i7 A* B& c3 Z |
" j+ ~8 l7 ]7 v! _( }5 F' `) ^ |
7 I+ b5 }8 s" ]9 @! o | / A8 M' P4 W4 ]% R% `: \1 j0 L
1 ?- a; z/ k g, q表格 2 CMD2
