TA的每日心情 | 开心 2023-6-2 15:15 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
计算原则:(下面的计算是集电极开路为例的)
3 A, ?) ~- w/ H6 f) y一、最大值的计算原则:要保证上拉电阻明显小于负载的阻抗,以使高电平时输出有效。
4 [9 L- ~" s# y, q9 N" e例如:负载阻抗是10K,供电电压是5V,如果要求高电平不小于4.5V,那么,上拉电阻最大值 R大5-4.5)=10:5# ]9 K# w4 U' n/ s
R大=1K* _% r; C9 ~ P* t& R" k4 W- z
也就是最大值1k,(如果超过了1k,输出的高电平就小于4.5V了)
! G& S2 D0 T! A, h二、最小值的计算原则:保证不超过管子的额定电流(如果不是场效应管而是三极管也可依照饱和电流来计算): z' J1 R# @9 F4 ]) A& C! `! w8 k
例:管子的额定电流150mA,放大倍数100,基极限流电阻10k,工作在5v的系统中。那么,算法如下:# ]2 c/ ^; F6 j, l2 Q: S
Ib=U/R=(5-0.7)/10=0.47(mA). T) G4 K& U" c' C- c
Ic=100*0.47=47mA 小于额定的150,所以可以按饱和法来算最小值。; a9 o3 s: j' q% g9 y3 h
上拉电阻最小值
8 [/ g5 @0 ^& u1 w+ q% `R小=5v/47mA=106欧姆 (如果小于这个电阻,管子就会过饱和而没有意义了。如果大于这个值,管子的导体电阻就会变大一些,所以太高也不利于低电平的输出)
# F2 c& C9 U! Q/ S: Y. H% `9 v注意:算出最大最小值后,一般是随便选个中间值就可以了,例如本例子可以选510欧姆的上拉电阻。但是,如果负载电流较大,低电平要求严格,那么就要选100欧姆的上拉电阻。但是如果考虑省电因素,而低电平要求不严格,那么就可用1K的上拉电阻了。
- o9 C' N7 O$ K* e+ [5 k |
