对于嵌入式而言,学习的内容可真是不少,真是又软又硬,像FPGA、DSP、mcu等等一系列名称待我们去记忆、去了解,在数字电子中应用最广的DSP你了解吗?今天小编就来梳理一下,让大家有一个清晰的认识,自豪地说:我学过嵌入式了!
: u" w' h+ p3 A; ?( T+ ~2 m x b3 `% ]9 j& {
DSP是什么?
7 D/ ~- J, j/ H. R8 N3 m2 Q4 HDSP(Digital Signal Process),即数字信号处理技术,DSP芯片,指能够实现数字信号处理技术的芯片。近年来,DSP芯片已经广泛用于自动控制、图像处理、通信技术、网络设备、仪器仪表和家电等领域;DSP为数字信号处理提供了高效而可靠的硬件基础。8 B& _2 m: \. W# c9 ^1 T* t
+ l- q! o$ x+ @$ L
DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令。7 H% Z9 k+ A0 H# j
) M# G$ S9 W: ?) P8 [. O6 y, s
DSP的特点你清楚吗?
" `0 I- R( L2 }( @ N+ \# S" q
* e+ I! V# r8 M, F$ o q9 X9 @DSP芯片是一种具有特殊结构的微处理器。该芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法。7 P: u7 Z" H6 T3 s7 O/ V8 e
' q3 h. A( X3 M$ {( O4 ?TMS320x24x系列数字信号处理器是TI公司推出地一种面向数字马达控制、嵌入式控制系统和数字控制系统开发的新型可编程DSP芯片。LF2407是x240x系列DSP控制器*能最强、片上设施最完备地一个型号,被广泛用于代码开发、系统仿真及实际系统中,其主要特点: s$ z$ m' n7 C7 c# c
" h% c- h N/ u7 Z9 ^ {+ m2 S9 a
采用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减小了控制器的功耗;30MIPS的执行速度使得指令周期缩短到33ns(30MHz),从而提高了控制器的实时控制能力。. F& R) r8 `0 X1 n# Z, e. h
. Z6 E7 |" g6 e! W) R
两个事件管理器模块EVA和EVB,每个包括:两个16位通用定时器;8个16位的脉宽调制(PWM)通道。适用于控制交流感应电机、无刷直流电机、步进电机和逆变器等。! I$ i0 M: c l8 c q
7 Z5 E/ B% ^! G5 w8 F. C3 t
10位A/D转换器最小转换时间为500ns,可选择由两个事件管理器来触发两个8通道输入A/D转换器或一个16位通道输入的A/D转换器。
' y6 w3 L4 f8 Z9 X6 X: T/ }) A7 |" H! K$ C, C$ [0 C6 k- d& D
DSP应用于哪些方面?
+ x6 Y& W8 k; H2 Y" S+ ]7 k" h1 s( u4 i& }$ v+ {
自从DSP芯片诞生以来,DSP芯片得到了飞速的发展。DSP芯片高速发展,一方面得益于集成电路的发展,另一方面也得益于巨大的市场。在短短的十多年时间,DSP芯片已经在信号处理、通信、雷达等许多领域得到广泛的应用。DSP芯片的应用主要有:" l* u- v: }3 S- r7 p
3 {9 h R5 v( e
信号处理——如,数字滤波、自适应滤波、快速傅里叶变换、相关运算、频谱分析、卷积等。5 `" l1 v7 v# e: _7 F A" L
5 \1 s% [9 ^/ a* i4 S7 p, ?
通信——如,调制解调器、自适应均衡、数据加密、数据压缩、回坡抵消、多路复用、传真、扩频通信、纠错编码、波形产生等。! B, x4 o2 _0 a. p7 x. `
2 Q2 E1 u" |& t+ U( f
语音——如语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、说话人辨认、说话人确认、语音邮件、语音储存等。: M5 Q% |; C T3 N! _' S6 Q
) d* n% i% P' a. D# m7 y$ o9 Z, [/ d图像/图形——如二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像增强、动画、机器人视觉等。( M7 z7 Q1 h. K8 {$ A4 ?
" T/ w7 ~( Q( o
军事——如保密通信、雷达处理、声纳处理、导航等。) ^' l% X4 W4 Q8 ~8 s* o- u0 `* N
1 A8 f! H, l' ~ A6 P. |仪器仪表——如频谱分析、函数发生、锁相环、地震处理等。
6 J2 b' ]; j9 Q, i2 |4 Z3 P2 _% q
自动控制——如引擎控制、深空、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制。; N8 b+ ~7 m' \! K" O* A) w
3 n9 t5 t- B' |8 r; [! h$ L! ?. a
医疗——如助听、超声设备、诊断工具、病人监护等。
+ v. h8 x2 a" r: q
( {/ |6 h9 G5 x: \3 G$ G% S |
