8 k @% c2 q+ X9 r& ?1 n, o2 q. o9 f, u# ~
MS5541描述 MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。 MS5542 能够工作在双极性模式,产生VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。 特点 有效精度 14 位 3V 和 5V 单电源 低功耗:0.825mW 建立时间:1.2us 无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载 低毛刺:1.1nV-s 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准 应用 精密源测量仪器 自动测试设备 数据采集系统 工艺过程控制 MS5541替代方案 MS5541 pin=pin AD5541 封装以及功能完全替代AD5541,MS5541价格稳定交期很好,提供原厂研发现场技术支持,为客户解决替代方案。 封装图 ![]()
2 Z( _; L. C, d) D3 A& `, n* b/ ^' q; R2 V/ z9 t' O. a
a% T- u5 ]6 {& ?: e m$ `% L+ E0 }. l6 M" H
; s; x4 ?7 q4 o. b2 r0 R0 _
C9 {4 k6 x3 f: E; M/ o: K, m
, P/ k. t% o/ N2 z. v; d0 _* V& D* `9 _0 r5 O
产品规格 ![]()
/ ]6 C7 ~3 H0 Z% P4 h
: [3 y& P% F5 h; m, _! V$ L6 Z管脚排列
) _% p' |) ]. x4 N6 Y2 a % t! j" b/ V! J
' T# X) N% S; s! p& k1 m; b* j
( D0 F7 @3 z+ l4 N1 H# X7 ~4 I. u) g) W& J
( x( x9 |* y% _0 F: ?6 ]3 H6 a8 q" y3 h3 L& t2 t
内部框图 7 `) n; T7 g. d& N5 U" L- }
' n5 s' F ^- E' r0 T
- s8 q' l$ k' z! W
9 j7 O( W$ V0 a/ K
0 \3 Z, b4 T9 V- J& ~
3 ~* W; p! T- h# ^工作原理 MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出 DAC。工作电压范围是 2.7 V 至 5.5V,采用 5 V 电源时的典型功耗为 165uA。数据通过三线或四线式串行接口,以 16 位字格式写入该器件。为确保处于已知上电状态,该器件设计具有上电复位功能。MS5541 单极性模式下,输出为 0V,在双极性模式下的 MS5542 输出为-VREF。MS5542 具有开尔文检测连接的参考电压和模拟地。 1. 数模转换部分 DAC 架构包含两个匹配的 DAC 部分。图 7 所示为简化电路图。MS5541/MS5542 采用分段式 DAC架构。16 位数据中的高 4 位通过解码后,可驱动 E1 到 E15 的 15 个开关。每个开关都将 15 个匹配电阻中的一个连接到 AGND 或 VREF。16 位数据中的其余 12 位驱动电压模式 R-2R 梯形网络的 S0 至 S11 开关。 典型应用 布局指南 在任何注重精度的电路中,精心考虑电源和接地回路布局有助于确保达到规定的性能。安装 MS5541/MS5542 所用的印刷电路板(PCB)应采用模拟部分与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。如果 MS5541/MS5542 所在系统有多个器件要求模拟地-数字地连接,则只能在一个点上进行连接。星形接地点尽可能靠近该器件。MS5541/MS5542 应当具有足够大的 10μF 电源旁路电容,与每个电源上的 0.1μF 电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着该器件。10μF 电容为钽珠型电容。 0.1μF 电容应具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESI),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。 多通道译码电路 MS5541/MS5542 具有片选引脚 CS,能够选择一个或者多个 DAC 一起工作。所有芯片接受相同的时钟串和数据串,但是在一个时间上只能有一个芯片接受 CS 信号。DAC 的地址有译码器决定。在数字通路上存在数字馈通现象,使用突发时钟能够将数字馈通对模拟信号通道的影响降至最低。典型电路结构如图 11 所示。 " x3 [! c5 Y! @; V% a- e$ v
$ ?9 a4 }, O$ k' ]: Z; e详细质料可以留言
# M5 P. F/ s! K& l% Q/ t
; |0 @+ E& {' R |
