查看: 223|回复: 3
IGBT也具有若干重大的的缺点
发表于 2022-5-12 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、因为IGBT工作时,其漏极区(p+区)将要向漂移区(n-区)注入少数载流子——空穴,则在漂移区中存储有少数载流子电荷;当IGBT关断(栅极电压降为0)时,这些存储的电荷不能立即去掉,从而IGBT的漏极电流也就相应地不能马上关断,即漏极电流波形有一个较长时间的拖尾——关断时间较长(10~50ms)。
4 R. Q( `& |( B1 p2 [7 }# T, ~7 r4 q. o
2、所以IGBT的工作频率较低。为了缩短关断时间,可以采用电子辐照等方法来降低少数载流子寿命,但是这将会引起正向压降的增大等弊病。
& C& N  M3 k' b
7 P2 `4 h% {+ z. }4 E3、IGBT中存在有寄生晶闸管——MOS栅控的n+-p-n--p+晶闸管结构,这就使得器件的最大工作电流要受到此寄生晶闸管闭锁效应的限制(采用阴极短路技术可以适当地减弱这种不良影响)。
- w# _. p7 w- ?
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-5-12 11:30 | 只看该作者
    优点:损耗低,驱功电流相比可控硅要低.缺点:与场效应管一样易坏,价钱高4 _4 p- J5 i/ w7 l
    发表于 2022-5-12 13:15 | 只看该作者
    IGBT在正常工作时,导通电阻较低,增大了器件的电流容量
    " C8 \1 s- I" p
    发表于 2022-5-12 13:23 | 只看该作者
    与MOSFET一样,IGBT具有很大的输入电阻和较小的输入电容,则驱动功率低,开关速度高。
    6 X" V% v3 O/ X1 e* C" _
    GMT+8, 2025-11-4 05:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
