查看: 407|回复: 4
51单片机内部包含哪些主要功能部件?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-5-12 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    51单片机内部包含哪些主要功能部件?: a9 ?0 ?/ o6 t% W7 Y
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-12 10:20 | 只看该作者
    51单片机内部包含的功能组件及作用主要有:
    ' A, p/ k6 c( v2 s1、cpu主芯片(内部通过总线连接扩展的设备)
    / ]8 H( C: t; h2、时钟电路(为单片机提供震荡脉冲)8 {/ x; z8 \& f) L
    3、电源电路(为单片机提供电源): V7 b  ]! N, R& h6 N' W
    4、内部数据存储器RAM(包括通用数据寄存器和专用寄存器SFR,主要是数据存储区。)
    6 v+ I5 v( h( b/ O5、程序存储器ROM(主要是存储程序,51系列有4K内部程序ROM,可以外扩64K。)1 }" E5 m# N- ?! H  M
    6、并行端口4*8位(P0,P1,P2,P3主要是数据交换接口。)" e$ f0 x3 ^- D9 z% S8 t0 {: \
    7、串行口(TXD,RXD用于串口通信。)) `: p- S7 R( Z. Y, A, H! o7 N
    8、中断系统(外中断0,定时计数T0,外中断1,定时计数T1,串口中断。)* _4 Y6 O& V) ~6 M
    9、定时/计数器(16位用于外部的计数和定时功能。)
    发表于 2022-5-12 10:33 | 只看该作者
    1运算器 进行算术和逻辑运算. I1 M/ {( @5 C0 `8 D+ D1 w) k
    2控制器 控制协调各功能部件正确工作
    # L( i' b/ u. N3 定时器/计数器 定时控制、延时及对外部事件的计数和检测
    / C' ~" j! [5 ?7 {4存储器 存储程序、表格等
    ) f5 w/ m5 Q! ]3 `" J) E5 并行和串行I/O口 信息传送及速度匹配和增加负载能力% {+ |8 ~$ q9 W1 F
    6 中断系统 协调系统对各种外部事件的响应和处理* ]3 a1 I8 ^# E# v" M  H/ \! W
    7 时钟电路 可控制单片机各工作部件协调工作
    . w9 J$ v& b- N1 I! t* p) H/ T8 总线 传递信息,提高集成度,可靠性
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-5-12 10:40 | 只看该作者
    一、 8051 微处理器 CPU ◆ 1 、运算器 :由算术逻辑单元 ALU、累加器ACC、B寄存器、两个暂存寄存器、程序状态寄存器组成 PSW ; 8 位,可以进行算术云算(加,减,乘,除,乘除运算与寄存器 B 有关)、逻辑运算及移位运算等。 ◆ 2 、控制器:由指令寄存器 IR 、指令译码器 ID 、定时及控制逻辑电路、程序计数器 PC 组成,使单片机的运行控制中心。 PC 的结构与功能: 16 位的程序寄存器,控制程序的执行。 IR , ID 的功能;
    ' k& V3 n4 l; G; S# i) T6 d  ~二、 8051 的片内存储器 ◆ ROM : 4KB ,地址 0000H--0FFFH (使用时) ◆ RAM : 128B ,地址 00H--7FH7 `3 l, e- _* u0 \
    三、 8051 的 I/O 端口电路
    0 ?1 }5 E+ Y. M8 V5 ~四、定时器 / 计数器: 2 个 16 位的定时器 / 计数器4 Z( g- o  r/ D$ u
    五、中断控制系统: 5 个中断源,其中两个外部中断、两个定时 / 计数器中断、 1 个串行口中断。3 z) k4 P$ I) o5 s! \+ l" K: b
    六、串行口: 1 个全功能异步串行口
    8 J) B' M% R: G7 ~3 P$ j  W' J! V七、时钟电路:在时钟电路的外部添加晶振及电容就可以组成完整的震荡电路,为系统工作提供时钟。. I  o, O8 x% a0 r
    八、总线:通过内部总线把系统的各个部分连成一个有机的整体。
    1643439839
    发表于 2022-5-12 11:02 | 只看该作者
    运算器 寄存器 储存RAM ROM只都存储器 随机存储器 IO输入输出 定时器 中断!
    GMT+8, 2025-10-9 01:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
