TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
. m$ W/ y' U, z4 F/ E$ g; t8 Z2 z, q+ p7 G7 x+ ]2 K' ?7 q7 b0 K$ R7 l
SI523直接pin对pin替换 RC523,直接替换,无需修改硬件以及软件
$ {9 K6 y% j' K1 J: v _) b描述:
* Z' S9 O" U8 T+ CSI523是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXP RC523 |FM17550|MS523,无须调整软件,体积做到业界最小封装! p4 Y( s2 d# I) A* g% ^( ]
2·概述; O. Y G( Q! [( T
SI522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持1SO/IEC7 `( Q4 C% c, y% Y0 O% L+ J
14443 A / MIFARE。, Z: Y' {( N! i
无需外围其他电路, SI522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/EC 1443 /MIFRE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码1SO/IEC 14143 AAMIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的1SO /IEC 14434和错误检测功能(有偶和CRC).
\ F7 {* i% M- s* ASI522支持MIFARE产品,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd.
Q+ } w9 l5 w1 J4 d. USI522提供SPI (串行外设接口)主机接口。
! m8 T! ?+ I& m/ q3,主要参数和特性6 B' r, u% n# o1 B+ K5 J/ ~4 A
1.封装QFN32: G4 x9 a7 d! B4 C& G6 N h
2.高度集成的模拟电路,解调和译码响应带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接% T: k( R% v; b
3.支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
' ]) D* _; I. q4 p# l4.读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数,典型操作距离为50mm3 c I* G5 g+ @, M3 e4 z
5.读写器模式下支持MIFARE系列卡' ^+ M' A7 k& N
6.支持ISO/1EC 1443 A/Mifare 更高速率通信,最高达848kRd
9 y, \6 ?8 C7 ?+ Q S# }7.支持SPI接口,通信速率高达10Mbit/s 64字节发送和接收FIF0缓冲区9 I7 f5 n* Q k
8.灵活的中断模式9 K: f1 f6 K6 x- Q5 q9 l3 h
9.低功耗硬复位功能* i+ d6 C0 y+ r8 J0 p4 o
10.软件掉电模式
& F" K2 S1 W7 g0 g, |; s11.可编程定时器1 L, F0 r9 P$ _- S
12.内部振荡器,连接27. 12NHz石英晶体,2.5V至3.6V供电电压
% z* U3 q8 k) y0 T0 I) K13.CRC协处理器# I6 Z, \9 o# B* d
3 Q7 P8 l v% z: Z& O# ]& F
; {5 P8 E5 y% z8 Y" G/ C0 \
0 ~$ Y$ @3 N/ O/ d+ H: c9 s. w |
