查看: 256|回复: 1
LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器
发表于 2022-5-11 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.说明
LT6911UXC是一款用于VR,智能电话,显示应用的高性能HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器。
HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,从而为4k @ 60Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据解密。
对于MIPI DSI / CSI输出,LT6911UXC具有可配置的单端口或双端口MIPI DSI / CSI,具有1个高速时钟通道和1〜4个高速数据通道,它们以最大2Gbps / lane的速度运行,从而可以总共支持带宽高达16Gbps。 LT6911UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的DSC编码器可实现高达3:1的视觉无损压缩,从而降低了UHD视频传输的带宽需求,并降低了功耗和EMI。
有两个数字音频输出接口:I2S和SPDIF。 I2S接口支持2通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。
2.特点
•HDMI2.0接收器
•单/双端口MIPI DSI / CSI发送器
•数字音频输出
•杂项
3.应用
•移动系统 :直播机 DVR车载录像机(带ADAS全景)
•显示
•虚拟现实(VR)
可配置的特性1个高速单端口或双端口MIPI转DSI/
4.特征
●HDMI2.0接收器
。符合HDMI2.0b,HDMI1.4和DV11.0
■符合HDCP2.2和HDCP1.4
●数据速率高达6Gbps
■自适应接收机均衡
■AC能力
●支持通道交换(任意)和极性
反转(独立)
●支持4k @ 60Hz
●支持的3D格式:帧打包(逐行),
. c( {5 |2 b( x* [& Z; O0 V0 h
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-5-11 18:16 | 只看该作者
    数码方面的
    GMT+8, 2025-10-27 23:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
