在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题。而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。
, Y! P$ D# {1 A. Y% N
0 S& F- `) W: x3 x, |
# L& ~, \6 g% D- |4 a2 v 如何快速寻找出板子中的地线,就成了必须要掌握的知识了。2 K5 l, ~5 j& w( q" m7 O# ]$ t
下面笔者总结了几种方法供大家参考一下。
3 a4 a) z, b; r0 Q" e 01% ~' o3 Q+ i$ A& d/ n
通过电解电容来查找GND
' \% O& s- K& |3 c! }, L 是一个电磁炉主板,我们要找地线,首先要找到板子很大的那个电解电容。
0 N: Q0 H" z" C! R( h0 T 一般情况下比较大的电解电容都是作为电源滤波的一种元件,它的负极就是GND了。# k9 O0 y& ~/ G9 S/ F! R# t
上图中你看到的很大的电解电容就是一个电源滤波电容,它是从整流桥整流输出约300伏的脉动直流电,再经过此电容滤波才能输出比较平滑的直流电。它的负极就是直流电源的负极,也就是我们要找的GND地线。1 ^4 @% E: j; W, z4 U) _; |. Z. R
02
* T$ a3 n; W2 Z% R) u* p0 r 通过查看大片铜箔来确认GND
+ Z' u3 ^# A5 x; c) w/ a( G. ?/ Y 中是一个两层板,图中标有红圈的那几个点就是地线,可以看出它和大片的铜箔相连。这是由于地线有屏蔽作用,可以有效减小地线环路带来的干扰,所以线路板中的地线铜箔一般都是成片出现的。. T/ `3 ] Z& B: t
03# g8 z/ C4 O4 }6 v
通过查看连接插件上的标识来确认GND
' t9 G- q7 C; ?5 x7 d6 @ 一般在板子的接插件处都有各种信号的标识,我们可以通过查看这个标识来确认地线,比如上图红线圈内的GND就是地线了。) I- O. m1 t3 r9 I0 a
04
8 e7 T, e, M `4 ^& ~ 通过集成芯片来查找 3 ?: P( [ E" l% N+ \
在线路板中通常有着各种各样的集成电路,这些集成电路如果要正常工作都需要有供电电源,可以通过查看芯片的引脚来确认GND。* o* Q% h2 S8 U" p+ ]
如上图,这是一个8脚的LM358比较器,通过查找它的资料可以看出它每个脚的功能 ,只要知道第四脚为GND就可以在板子上找到地线了。
- ~& g4 H. h1 m, C$ y' ]: G |
