查看: 1903|回复: 1
普通电源变压器的讨论
发表于 2011-10-10 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# e8 u/ ]9 a7 W& W
    对普通电源变压器的选用和检测不大熟悉,虽然网上也有很多资料,但看起来都很凌乱,而且基本上都是繁琐而且没有测试方法,想知道各位在实际应用中是怎么做得。) k& z2 w% _0 r
/ K: r; r! q; U0 Y4 N) \    1.功率选择的问题:
3 v% p6 ^/ ^) ]" j% m/ J
* V! ]8 z( b/ l+ L$ {. S     假如我的产品为一音响类产品,输出额定功率为50W,那么加上其他的运放等得功耗,电源变压器选择50/0.7=72W是否合适,这种选择是不是一般都会有个经验取值或者是相应的规定取值呢?( J, u8 i4 D. o4 f& }( z! y' y
: x9 n% {$ P/ p0 H! O# t" ~    个人觉得还有一种方法:接上整机负载后,在额定输出功率下,测试变压器的输出端电流,如其额定输出为2.5A,则实际为2A(0.5A的冗余量)或者是以下的话则可选用此变压器?当然,这个取值比是我主观认为的,请问是否有个规定取值或者你们一般是怎么取值呢?/ c, W- A5 o8 j1 i' j- w6 U7 J
( o) l& W# f5 o# Q. r7 h% |/ V( N+ S+ U5 z  b0 Q' O% r! Z) ?
    2.再就是变压器的温升测试方法和温升的取值规定:
/ O0 I: Q' k4 j5 L  W& ]5 b) I1 \  J! W0 i. T# e( Y
     个人的测试方法是在常规的环境温度下额定带载5H左右吧。( e  p/ q4 b. j2 N. `- T. o
     至于温升,一般可否直接测试其表体的温升呢?然后这个要求一般是怎么样的呢?这个温升是否是测试的结果A<B(供应商提供的规格书上面的取值)?   备注:取一般地区如国内欧美的温升标准即可,不要那种变态的阿拉伯地区的标准,呵呵。( G. k. w! W  M4 f/ d3 r+ F. V
) {3 y/ B' V0 I! [    3.现在手上有两款变压器样品,A款空载输出最大14.4V,满载12.0V  ,  B款空载输出13.6V,满载12.4V。这是不是就一定说明B款的带载能力比A款强,然后排出其他因素的话是不是就说明A比B要好呢?  如果B款也能满足需求,是不是也就无所谓了呀(呵呵,好像是句废话{:soso_e144:} ,其实是想说如果用B款是不是有什么要特别注意的)) l- f# G/ I* K- v
$ E# L5 Q% B6 o    4.对变压器做一些常规测试:外观目测、空载电流、空载功率、空载电压及额定负载下的电压、温升、耐压,这些基本上就差不多了吧?然后测试这些的时候是否要考虑供应商提供的规格书的合理性,例如空载功率达到7VA,带载电压下降厉害之类的呢?
! a) W8 f( S& c8 e7 P+ C) S
4 E" b8 o6 p3 c; e: m    5.对功放散热片温度的要求也应该有个要求吧?这个要求是多少?这个要求是针对的散热片和IC的接触地方的温度还是其表面其他的温度呢?因为这个温度的差别有时候是非常的大的,一不小心就是30°左右啦!2 ?0 n; z2 s! ^$ X
4 W" b% S$ J& e* V, `' B
' P- i7 F( N7 m5 d$ r: @* J' Z     感觉还没有问完,一下子就想到这么多了,有些啰嗦,主要是怕没说明白,希望大伙有空讨论讨论一下这方面的问题,非常感谢!
. ~5 H: |0 b1 V6 Y" c, C6 G
发表于 2011-10-10 19:40 | 只看该作者
路过,新手求教
GMT+8, 2025-11-2 00:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
