分配引脚的四种方法:(Quartus II 13.0sp1(64-bit))% g" q8 M+ k. O n3 Y! j( O
1、 常规方法,利用PinPlanner命令,适用于引脚使用比较少的工程,简洁方便; ![]() ' V1 o$ s8 V( ^& {' z' _4 Z
+ U! d) c9 V; P0 A& K 2、 使用.csv文件进行引脚分配: 步骤一:利用记事本新建一个.csv的格式文件,内容格式如图下图所示,然后保存; ![]() 8 t& D/ J1 j+ n/ {
步骤二:选择菜单栏Assignments-->ImportAssignment,添加刚才生成的文件路径; ![]() 2 b. o$ ^: z: S; X, o. o6 H
步骤三:点击OK,引脚分配完成。 注意:.csv文件保存路径不要有中文,建议保存在工程文件夹下。 4 A0 U1 ]2 P1 w& M3 b
3、 使用.qsf文件进行引脚分配: 步骤一:在QuartusII中打开.qsf文件(系统默认生成.qsf文件,默认保存在该工程文件夹下) 步骤二:添加以下格式内容,格式如下图所示; ![]() 4 C: ~+ H1 t2 n. D' V
步骤三:点击保存,引脚分配完成。 9 l/ ~; n: {4 |* t( C: U# b- E8 N
4、 使用.tcl文件进行引脚分配: 步骤一:生成.tcl文件,选择菜单栏Project-->Generate Tcl FileFor Project,点击OK,默认保存路径为该工程文件夹; 步骤二:添加以下格式内容,格式和.qsf文件格式一致; 步骤三:选择菜单栏Tool-->TclScripts,选择生成的.tcl文件,点击Run,引脚分配完成。 ![]() 7 M; d3 u; P0 @/ R) G' R, v9 H
