查看: 376|回复: 2
温控PID传感器MAX31855K选型参考资料
    奋斗
    2022-5-3 15:31
    发表于 2022-5-2 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MAX31855
    冷端补偿热电偶至数字输出转换器
    高精度热电偶数字转换器IC
    【硅天下备样信息】
    MAX31855KASA+T    -200°C to +1350°C     8SO
    MAX31855JASA+T     -40°C to +750°C      8SO
    MAX31855NASA+T    -200°C to + 1300°C    8SO
    MAX31855SASA+T     -50°C to +1600°C     8SO
    MAX31855TASA+T     -250°C to +400°C    8SO
    MAX31855EASA+T    -40°C to +900°C     8SO
    MAX31855RASA+T    -50°C to +1770°C    8SO
    / ^' L, S5 n2 {7 `
    1. 概述
    7 _9 ]0 o9 z* ~6 [& U# j9 x
    MAX31855为热电偶至数字输出转换器,内置14位模/数转换器(ADC)。器件带有冷端补偿检测和修正、数字控制器、SPI兼容接口,以及相关的控制逻辑,在温度控制器、过程控制或监测系统中设计用于配合外部微控制器(μC)工作。提供多个版本的器件,每个版本针对特定的热电偶类型(KJNTE)进行优化和调整。热电偶类型以器件型号后缀表示(例如MAX31855K)
    8 K4 M  L% ~' T. f
    器件输出14位带符号数据,通过SPI兼容接口、以只读格式输出。转换的温度分辨率为0.25℃,最高温度读数为+1800℃,最低温度读数为-270℃,对于K型热电偶,温度范围为-200℃至+700℃,保持±2℃精度。
    - r1 y& S, d" ^5 B2 Y8 N4 H7 ]: q& D3 a$ H
    2. 特性
    9 m/ s( a: n9 w5 I, e
    冷端补偿
    14位、0.25℃分辨率
    提供KJNTE型热电偶器件版本
    简单的SPI兼容接口(只读)
    检测热电偶对GNDVCC短路
    检测热电偶开路
    4 |% H0 e" m. T: n
    ' f' S# ?9 d0 ], [7 ]. \' p
    MAX31855CN硅天下.pdf (886.93 KB, 下载次数: 0) MAX31855EN硅天下.pdf (574.23 KB, 下载次数: 0)
    * @8 J# }/ H; @1 j+ m9 e' I* L, \/ ~$ }  H, j: D( d6 ^
    + O* T# o9 T, [( Z1 @2 ]" W
    GMT+8, 2025-8-20 08:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
