TA的每日心情  | 开心 2024-5-27 15:55 |
  签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
CI24R1为了减低用户的开发时间,将2.4G芯片开发出2.4G小模块,用户直接贴片调试,大大降低了开发时间跟生产工序。广泛应用在灯控、鼠标、玩具等智能物联网产品。- [+ K' x! K  i: x
% W; F) ]) ^( WCI24R1小模块(内置天线) 是 2.4GHz 模块。该模块核心处理器芯片 Ci24R1 是一款高性能 2.4GHz GFSK 无 线收发芯片,专为无线鼠标、键盘、无线遥控、 体感设备、智能电网、智能家居、无线 音频、无线数据传输等各种应用而设计。' J( B8 f  a3 O  B3 Z3 z9 g! @
# h- U+ c- s3 g3 |* m
CI24R1小模块(内置天线)芯片具有行业领先的低功耗性能和射频性能,支持 GFSK/FSK 协议。该芯片内部 集成高 PSRR LDO 和智能 ARQ 基带协议引擎,芯片快速启动时间小于 160uS,关断功耗 超低可以达到 2uA,能够满足各种应用场景的功耗需求。极少外围器件,大大的降低了 系统的应用成本。
5 |) F  X; G& \  o/ N8 M8 y+ y! ?9 k7 K* B0 [9 [" {; i* g
CI24R1小模块(内置天线)速率支持:250Kbps,1Mbps,2Mbps。支持广播,信道选择。9 U1 d0 B) |4 M/ d/ x) `* f1 D
6 b  a- S$ U' m
8 C( ?  U; A1 q+ l3 A* D$ q, E; y6 g! M  `( T( h- G: }
ci24r1小模块特性:
* k) M6 O8 T) ?) a! B% \  n1 C
. |) n! W& _9 u9 S& @8 S+ G" E1 n; y工作在 2.4GHz ISM 频段+ R% E9 @$ ?: G& }5 V; p* F
  ]% f" x. k1 M0 x# k1 T* Z( n! G
调试方式:GFSK/FSK
- y% B2 {: l8 ~" R, m6 M
$ c0 a# L# x3 t' I9 H( R' K数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
5 X+ C1 f: ]# ]5 g3 X
5 S" {. f- R2 O超低关断功耗:2uA
7 ]- |0 v9 G# ~$ `
& d9 I# o7 E1 P# |: C/ Y& S; {快速启动时间<160uS
! r) f9 ]; @8 C' [  e5 A5 W$ q4 N; ^0 ]* `2 c% i  [) d
内部集成高 PSRR LDO, s3 D$ ~+ x1 O; T5 R: h) Z2 W
$ w: B' q- k% E/ X3 v3 b6 U, p. u% @宽电源电压范围:2.1-3.6V6 S' F0 T0 o3 {0 z/ H
4 ^! Y8 g5 C1 P) t1 M/ ?最高 10MHz 两线 SPI 接口( c4 o2 ~8 W$ G2 o/ f2 v
  Y; N6 U. l$ D! u" a4 e
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎+ t: @2 X3 F0 ^
5 A" A6 W3 R3 I
收发数据硬件中断输出9 Y+ G2 A5 s7 V5 \' n1 a" T
+ ]# F: Z; J% e& M- d支持 1bit RSSI 输出
+ q$ f) Y$ ]( a! g6 G+ y1 V: W# K$ M3 f$ r6 ^4 A! `. R
极少外围器件,降低系统应用成本
1 T2 P, |" R+ a* k9 T
% i0 Q/ _1 V5 W/ _6 J  E封装为 SMD-8! d0 E. @! n9 W/ z: t
0 ?: \& c' F8 ?" O |
